BungeeB
- 10 April 2017
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Ich habe mich durch verschiedene Themen zu meinem Problem gelesen, aber so richtig trifft bisher kein Fehler zu, so dass ich bisher auch noch keine Idee habe, wie mein Problem zu lösen ist. Seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem an meinem Z4:
Die Öffnen-Funktion an der Fernbedienung des Schlüssels funktioniert nicht mehr richtig, zuerst nur in ca. 50% der Fälle nicht, mittlerweile gar nicht mehr. Erst hab ich gedacht, dass es am Akku liegt, aber mittlerweile geht es auch nach langem Laden nicht mehr. Die anderen beiden Tasten an der Fernbedienung, also Schließen und Öffnen des Kofferraums funktionieren tadellos und ohne Probleme (die ganze Zeit über, also auch, wenn Öffnen nicht funktioniert).
Wenn ich dann per Schloss aufschließe, öffnet nur die Fahrertür, die Beifahrertür bleibt verschlossen und lässt sich auch nicht von innen oder über denEntriglungsknopf öffnen. Die Tankklappe ist davon auch betroffen, verhält sich also wie die Beifahrertür.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann oder wo ich am besten ansetzen kann? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Britta
Viele Grüße
Britta
