freumichdrauf
- 1 November 2009
ich habe mit meinem Z3 Coupe ein seltsames Problem, vielleicht kennt das hier bereits jemand und hat vielleicht auch eine Lösung.....
Z3 Coupe 3.0, BJ 2001, jetzt etwas mehr als 100 tkm.
Wenn der Motor warm oder halbwegs warm ist habe ich das Phänomen, dass der Motor in ca. 80 % der Fälle nur widerwillig anspringt und dann auch nur schlecht das Gas annimmt. Fühlt und hört sich irgendwie nach Notlaufprogramm an oder als wenn irgendwo ein Stopfen im Auspuff sitzt....
Beim Beschleunigen spürt man deutliche Leistungsabbrüche, bzw. ein wenig "stottern", ist ein wenig schwer zu beschreiben.
Im Sommer bei hohen Außentemperaturen kommt das Phänomen im allgemeinen öfter vor.
Die Werkstatt (nicht BMW) hat im Fehlerspeicher nichts gefunden und konnte aufgrund des berühmten Vorführeffekts natürlich auch nichts finden.
Die gleiche Werkstatt hatte mich allerdings 1 oder 2 Jahre vorher darauf hingewiesen, dass sich der Motor anhört, als ob er irgendwo falsch Luft zieht, solange aber keine Leistungseinbußen vorhanden wären wäre das nicht so tragisch und die Fehlerfindung wäre auch sehr aufwändig.
Nun habe ich meinen Zetti seit 01.04. nochmals in Betrieb und das Problem tritt deutlich häufiger auf als letztes Jahr.
Noch etwas, war allerdings von Anfang an da, auch vor den Problemen: Wenn ich Gas gebe bzw. eine gesisse Pedalstellung beibehalte kann ich ein sehr hohes leises Pfeifen von der linken Seite aus hören. Stört mich nicht, nur als Info, sofern es bei der Findung der Ursache relevant sein könnte.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank an Alle
Peter
Vielen Dank an Alle
Peter
