Problem Naviupdate!!!
AW: Problem Naviupdate!!!
Z@T schrieb:
Hallo Chris,
MK4 Rechner & v26 = 4-1/60
rechts oben im eck im Menü --> Einstellungen:
@Achi: Um die Perspektive (Birdview) bei der V26.09A zu bekommen musst du zuerst die reguläre V26 installieren und danach die V26.09A. Danach nochmal die V26 darüber installieren um von der Alpha version weg zu kommen.. Birdview bleibt erhalten.:t
Ich würde aber gleich die v27 installieren.. Wenn schon die neue sw da ist, warum dann ne alte Alpha version installieren!?! :s
Tobi
buhhhhhhhh bei mir steht da 4-1/50
das heißt ich hab version 25?
wie kann das den sein mein auto ist baujahr 04 2005 &:
also muß ich das auch so updaten wie in dem einem thema in englisch beschrieben wurde?
Hey Chris,
war meiner auch.. EZ:04/05 und version 25.
Lade einfach die V27 und fertsch.. :M
Tobi
so jungs,
ich habs geschaft.
habe die v27 runtergeladen und draufgespielt, einfach geil dass birdview.
danke
Achi 3.0 schrieb:
hallo ich habe vor kurzem die update cd hier aus dem forum erhalten (danke nochmals).
nun zu meinem problem, habe die cd eingelegt und die software wurde upgedatet aber ich kann kein birdview aktivieren.
hat das schonmal jemand gehabt oder wisst ihr woran das liegen kann.&: &:
mfg
habe soeben die ganze prozedur durchgeführt.
neue software v27 laden
entpacken mit win rar
cd brennen mit alcohol 120
cd im fahrzeug ( Z4 3.0 ) installiert
im geheim menue auf perspective gestellt (ein)
im normalen menue auf perspective gestellt
Hurra, hurra es funktioniert wunderbar.
Achi 3.0 schrieb:
so jungs,
ich habs geschaft.
danke
Hallo Achi!
Woher hast Du denn die CD?
Ich mag auch eine haben. :M
wie lang hat es zeitlich gedauert, weil ich häcke da immer noch es zumachen wenn es stunden dauert!
und dann gibs ja nur die englische anleitung, da hab ich angst wenn ichs falsch verstehe das ich meine ganze software im auto schrotte
hallo,
das ganze hat ca. 15 - 20 minuten gedauert. (incl. laden der Datei v27 und alcohol 120).
man kann eigentlich nichts falsch machen, da man durch alles geleitet wird.
Einfach nach der bedienungsanleitung vorgehen.
gruß
pb
habe es selber runtergeladen, mit winrar entpackt und gebrannt.
dauert ca. 20min
das updaten ist echt easy, habe mich vom splashscreen anpassen verwirren lassen, das ist glaube ich schwerer.
mfg
ok jungs ich versuche es gleich!
bei fragen , frage ich hier ok?
ich hoffe es geht :t
kurze frage!
hab eben auch das update gemacht!
ging easy, dann hab ich im hidden menü wie alle perspektive aktiviert, bin dann wieder ins navi gegangen und auf karte geklickt, jedoch sieht alles so von oben aus wie immer.
muß ich erst nen stückfahren das es geht oder kann man nun schon sagen das ich was falsch gemacht habe?
Moin,
dann nun noch einmal auf "Ausrichtung" klicken und da dann "Perspektive" wählen ;)
Beste Grüße
RolandHB1 schrieb:
Moin,
Beste Grüße
achso dann nicht im im dem geheimmenu?
ich versuchs gleich um 1uhr wenn ich weg muß!
Moin,
doch im Geheimmenü aktivierst Du die Perspektivansicht und unter Ausrichtung schaltest Du sie dann ein :M
Beste Grüße
RolandHB1 schrieb:
Moin,
Beste Grüße
1 hab ich gemacht, 2 noch nicht
... dann drück' ich die Daumen, dass es gleich klappt...
Ich will heute noch zu meinem :), der seit gestern die Werkstattsoftware 22 hat und dann bei meinem das Tippblinken aktivieren lassen - mal sehen obs geht ;)
Beste Grüße
Beste Grüße
danke, denke schon!
och sowas hätte ich auch gern!
find ich immer genial, aber das geht bei meinem baujahr 04 2005 nicht oder?
nun geht das projekt mit anderen startbildschirm los....
stimmt geht!
ich bin begeistert!
sieht so nett aus wie im e90, jedoch vermisse ichs das ich beim splitscreen nicht recht zb radio anzeigen lassen kann
Bitte, wo kann man die Version v27 samt alcohol 120 herunterladen?
wofür brauchst du das wenn du keinen z hast?
hat einer noch was wegen meiner frage herrausgefunden?
@Ingo85:
Merci!
Dreimal darfst Du raten... :d
Kaufvertrag vorgestern unterschrieben, und der Zettie hat ein grosses Navi...:t
Fritz242 schrieb:
@Ingo85:
Merci!
da gibs normal wichtigeres am anfang.,....
das feintuning sollte später kommen
