Probleme mit CID
Kater_Mod
23 Dezember 2007
Hallo
habe seit heute plötzlich Probleme mit meinem CID
und zwar ist während der Fahrt der Monitor eingefahren?!
und lässt sich seitdem nicht mehr ausfahren?! habe mal beim Stecker gemessen ob Strom ankommt, Saft kriegt das CID
woran könnte das liegen? irgendwo Kabelbruch? oder das CID selber defekt
Hoffe ihr könnt mir helfen
AW: Probleme mit CID
Erklär mir doch mal, was Du unter einem CID verstehst! Mir sagt das Kürzel nichts.
Und noch ein Tip: Eine Aussage ist leichter lesbar, wenn sie nicht mit einem Fragezeichen abgeschlossen wird. :)
Drück ein wneig auf den Tasten rum, oder mach den wagen an und aus, dann wird es vermutlich wieder gehen.
Kann aber immer wieder mal passieren.
Notfalls kannst du das Display auch per Hand öffnen. Keine Angst, damit machst du nichts kaputt, steht sogar im Handbuch drin, dass man es per Hand öffnen kann.
Ich hatte damals auch solche Probleme und habe mir in der Bucht dann mal ein neues zugelegt.
Jim
EDIT: Er meint mit CID das Navi-Display :)
CID = Central Informations Display, sprich der Monitor im Armaturenbrett
das mit dem Aufklappen hab ich scho versucht, hab nur nen schwarzen Monitor
hab auch schomal den Stecker ab und wieder angesteckt
kein Erfolg
irgendwie war es, als meinte das CID das Auto ist aus, fuhr normal zu
kann es sein, das das Bus-Signal fehlt, das der Monitor quasi schläft?
Hallo
also hab den Fehler selber gefunden
war ein fehlendes Bus-Signal
hab jetz ein neues Kabel gezogen und nun geht der Monitor wieder
