Probleme nach dem Einbau einer Einparkhilfe
PioZZZ
14 November 2000
Sennwald
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich habe im Auto meiner Frau (A-Klasse) eine Einparkhilfe nachgerüstet.
Die Teile habe ich bei Ebay besorgt und zuerst nur hinten eingebaut.
Angeschlossen wurde an den Rückfahrscheinwerfer und die Anzeige am Dachhimmel befestigt.
Funktioniert einwandfrei.
Nun dachte ich, bau genau so ein Teil auch vorne ein.
Nach dem Einbau habe ich nun folgendes Problem:
Wenn nur die Zündung an ist, funktioniert das Gerät einwandfrei bis ich den Motor starte. Ab dann zeigt es permanent Abstand = 0m.
Was könnte das sein?
Strom kommt vom Zigarettenanzünder.
Die Kabel der Sensoren sind vorne links unter dem Scheinwerfer verlegt bis zu dem Kabelkasten und dann in den Innenraum.
Hinter dem Handschuhkasten ist die Steuereinheit.
Die Anzeige liegt auf dem Armaturenbrett.
Ich bin total ratlos.
AW: Probleme nach dem Einbau einer Einparkhilfe
hi pio,
klinkt als ob eine "störquelle" deine sensoren außer gefecht setzt. zb lichtmaschine xenon steuergerät usw.
eine möglichkeit wäre zum test die sensoren einmal auszubauen und neben dem wagen zu betreiben.
