Das war also eine Übernahme des Satzes aus der Bedienungsanleitung nach freiherrlichen Zitierregeln.
Nix frei
Hochleistungsmotor
Der Hochleistungsmotor schöpft aus 3 Litern Hubraum eine maximale Leistung von 250 kW und ein maximales Drehmoment von 450 Nm, mit Overboost 500 Nm.
Für ein sehr spontanes Ansprechverhalten ver- fügt der Motor über ein gewichtsreduziertes Zweimassenschwungrad.
Warmfahren
Während der Motor-Warmlaufphase hat der Hochleistungsmotor aufgrund der Emissions- regelung ein etwas raueres Laufverhalten.
Bei kaltem Motor hat die Auspuffanlage sys- tembedingt einen leichten metallischen Unter- ton.
Compound-Bremse
Ihr BMW 1er M Coupé verfügt über eine Hoch- leistungs-Bremsanlage mit gelochten Com- pound-Bremsscheiben.
Bedingt durch konstruktive Besonderheiten der gelochten Compound-Bremsscheiben kommt es beim Bremsen zu Funktionsgeräuschen. Diese Geräuschentwicklung hat jedoch keinen Einfluss auf Leistungsfähigkeit, Betriebssicher- heit und Standfestigkeit der Bremse.
Richtig bremsen
Um die Bremsanlage in optimalem Zustand zu halten, ist es zweckmäßig, sie in regelmäßigen
Abständen dem Fahrzeugcharakter entspre- chend zu belasten.
Siehe auch Korrosion an den Bremsscheiben auf Seite
22.
Antriebsstrang
Bei Ihrem BMW 1er M Coupé wurde besonde- rer Wert auf die direkte Verbindung von Motor zum Antrieb gelegt. Durch die torsionssteife Ausführung des Antriebsstrangs wird, wie in ei- nem Sportwagen üblich, die Übertragung des Drehmoments auch akustisch rückgemeldet. Bei Lastwechseln kann es dadurch zu Klacker- geräuschen kommen. Sie führen zu keiner Be- einträchtigung der Funktion oder der Lebens- dauer der Komponenten.
Fahren auf einer Rennstrecke
BMW empfiehlt, vor Fahrt auf einer Rennstre- cke:
>Teilnahme am BMW Fahrer-Training
>Fahrzeug bei Ihrem BMW Service prüfen zu
lassen
Rennstreckenbetrieb führt zu erhöhtem
Verschleiß. Der BMW 1er M Coupé ist nicht für den Motorsport-Wettbewerbseinsatz konzipiert. Dieser Verschleiß wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
Die serienmäßigen Bremsbeläge und die Ver- schleißanzeige sind nicht für den Rennstre- ckenbetrieb ausgelegt. Ihr BMW Service berät Sie gerne.
24
BMW 1er M Coupé Technik
