Regensensor nachrüsten
vhclan
1 März 2008
Habe bei mir einen kleinen Steinschlag in der Scheibe und wollte mal fragen ob ich beim Scheibenwechsel einfach eine mit Regensensor einbauen kann und das Lichtschaltzentrum tausche wegen automatischer Fahrlichtsteuerung oder ob man noch irgendwelche anderen Kabelbäume benötigt?
AW: Regensensor nachrüsten
auf alle fälle brauchst du noch einen anderen hebel für den scheibenwischer, der hat dieses rädchen für den intervallbetrieb
meiner hat auch ein Rädchen dranfür den Intervallbetrieb. Ist das ein anderes?
rädchen schon...aber der knopf am ende des hebels mit nem grün leichtenden "A" fehlt.
Zur aktivierung des Sensors.
Friede B;
alle zzzz die ich gesehn habe mit sensor hatten diesen knopf.
darunter auch der z4 von meinem kumpel von mitte 03.
meiner ist auch von mitte 03 und ich frage mich grade welchen Knopf du meinst. Da ist kein Knopf...
@vhclan: Wenn du auch keinen "Automatisch abblendenen Innenspiegel" hast, dann musst du wahrscheinlich (IMHO) auch noch den dahin Kabelbaum anpassen... Quatsch, musst du auf alle Fälle, weil es den abblendenden Innenspiegel ja nur in Kombi mit dem Regensensor (genauer mit der automatischen Lichtsteuerung, ist ja ein "Feature") gibt. :)
Gruß, Texx
hmm
also er hat am ende des Scheibenwischerhebels einen "eindrück" knopf :)
wenn man ihn drück leutet eine kleine grüne led am ende des hebels.
Meiner ist ein Facelift, hat den Regensensor, aber definitiv keinen zusätzlichen Knopf und keine grüne Beleuchtung dafür.
Zum erstmaligen Einschalten des Regensensors nach Zündung ein muss ich am Rädchen (das sonst für die Intervallzeit ist) drehen. Ich kann auch wieder zurückdrehen, es kommt nämlich nur darauf an, dass die Position zumindest kurzfristig verändert wurde. Mit dem Rädchen an sich lässt sich die Sensitivität des Regensensors einstellen. Intervall im normalen Sinne gibt es ja bei Regensensor nicht.
hmm
Kann es sein, dass er sich den Hebel vom 1er (oder so) eingebaut hat? Der hat einen solchen Hebel mit Knopf.
Find das eigentlich ganz praktisch, weil man so, zum manuellen auslösen des Wischers, nicht den Automatikmodus ausschalten muss.
Gruß, Texx
Gruß, Texx
Hallo Texx,
ich habe den automatische Rückspiegel aber weder Regensensor noch Lichtsensor ....
Da ist also vieles möglich *ggg
BJ 03/2003; EZ 12/03
Hallo Texx,
Hi, ich hab auch automatisch Abblendende Spiegel (EZ: 09/03) aber weder Regensensor (was ich bedauere) noch Lichtsensor (worauf ich getrost verzichten kann)
Hmm... liegt vielleicht die Verkabelung schon da, egal ob man nun einen ohne automatisch abblendbare Funktion oder mit hat? In der kleinen Halbkugel am Spiegel leuchtet ja trotzdem eine LED wenn der Wagen abgeschlossen ist. Hab einen automatisch abblendbaren Spiegel noch nie bei eBay gesehen :(
also soweit ich dachte, ist der automatisch abblendene innenspiegel vom Lichtsensor in der Frontscheibe abhängig. Der regelt ja eigentlich über die Differenz der beiden. Wieder was gelernt. Oder habt ihr den Sensor trotzdem in der Scheibe?
Gruß, Texx
Hallo Texx,
nach meiner Erinnerung ist in der Clownsnase nach hinten und nach vorne eine Fotodiode. Diese mißt den Unterschied der Helligkeit und blendet danach den Spiegel ab.
Sensor in der Scheibe habe ich nicht. Lichtsteuerung brauche ich nicht da sonst immer beim losfahren und heimkommen in der Garage das Licht angehen würde. Regensensor hätte ich gerne aber ich weiß nicht ob der so funktionieren würde wie ich mir das vorstelle. Bei vielen Bekannten reagieren die nicht perfekt.
wer brauch ein regensensor ? ich sehe wenn es """" und dann mache ich den scheibenwischer an ... hmm naja ..
Der Sensor für den Spiegel sitzt im Spiegel selbst. Einmal oben mittig, durch ein kleines weißes Kunststoffglas zu erkennen und hinterm Spiegel links oben neben der Befestigung. Diese Sensoren vergleichen den Lichteinfall zwischen vorne und hinten wenn der Lichteinfall vorne grösser ist als hinten blendet er ab.
Hallo Texx,
Wozu is dann eigentlich der Lichtsensor in der Scheibe? &:
Naja, egal... BMW wird schon wissen was sie machen.
Nachtrag: Ach so, Licht-Automatik. Quasi ein Sensor doppelt. *mit den augen roll*
Der Regensensor funktioniert nie wirklich perfekt. Ist halt eine Automatik. Wenn sie funktioniert, dann sagt keiner: "Hey, die funktioniert ja super!". Wenn es mal nicht 100%ig passt, dann meckern alle. Insgesamt würd' ich aber sagen, dass sich der Mehrpreis lohnt. Wenn ich dran denke, wie oft ich in meinem ehemaligen Auto von Intervall auf Dauerwischen und von da auf Aus gestellt hab. Oder dass dann gar genervt gänzlich durch manuelles Auslösen gemacht hab... Ne, ne... Da ist die Automatik definitiv besser, wenn auch nicht perfekt.
Gruß, Texx
Im Teilekatalog ist das Lichtschaltzentrum immer mit Regensensor hinterlegt, ohne gibts wohl nicht. Auch das Lichtschaltzentrum ohne die Fahrlichtautomatik hat Regensensorfunktion, also braucht man wohl kein automatisch abblendbaren Rückspiegel. Neue Scheibe drauf und gut?
Hallo Texx,
Blödsinn siehe oben.
Gruß, Texx
Rrrrrrrrrichtig trotz Augen roll.
Da es auch Lichtautomatik ohne automatisch Abblendbarenspiegeln gibt.
""""??? Das ist doch feuchte zeug das aus dem Himmel faellt, oder????
:d:d:d:d:d:d:d:d:d
P.s Habe das schon mal im Fernsehen gesehen :)
Viele Sonnige gruesse aus Zypern
Adam
P.s 360 Tage im Jahr Sonnenschein
Also wenn der Sensor doppelt ist, dann reichts doch wenn ich einfach nur die Scheibe tausche und wenn ich die Fahrlichtautomatik auch haben will tausche ich das Lichtschaltzentrum noch dazu oder?
Eigentlich schon, vorausgesetzt das die Kabel liegen.
