Reifen schleifen im Radkasten !!
Jürgen120
15 November 2007
Hallo zusammen.
Habe mir für meinen 2.8 neue Felgen 8Jx18 Et 35 mit den Reifen 225/40/18 gekauft.
Diese schleifen aber leicht im vorderen Radkasten. Möchte aber nicht ans Heilige Blechle.
Hat jemand Erfahrung mit sowas.
Danke.
AW: Reifen schleifen im Radkasten !!
Normalerweise schleift es bei der Kombination eher am Plastik!
Achja, Infos wie Tieferlegung wären praktisch!
Normalerweise siehst du da wo es genau am Plastik streift und kannst den entsprechenden Bereich am Plastik ausschneiden!
Zur Info:
Bei mir mit 7,5*17 et41 und 225/45/17 schleift es auch manchmal (mit HR-Federn), bei einem anderen Foren-Mitglied, der nicht ausgeschnitten hatte das Plastik, schlieff sich auf der Nordschleife direkte "Löcher" rein ins Plastik (bei mir waren es dort nur noch Feintuning)! :b
Was schleift, schleift sich ab :w;)
Nein im Ernst, wo genau schleift es denn? An dem Kunststoffradlauf oben? Wenn ja, den kannst etwas ausscheiden ohne größeren Aufwand. War bei meinem jedenfalls so.
Fahre 225/45/17 auf 8,5 x 17 ET 49 mit 20mm Distanzscheiben. Hatte vorne aber auch schon 245/40/17 drauf.
Danke Danke. Werd ich mal versuchen.
Muss sowieso damit zum tüv. Die sind bei uns in der Gegend sehr genau. Leider.
Ich kennen keinen Z3 mit Tieferlegung bei dem die Plastikteile noch heile wären =)
Inwiefern is denn das M Fahrwerk tiefer als normal. Was anderes hat er nicht.
Ps. ja schleift nur am Plastik.
