Reparatur Faltenwerfer
TomZZZ
30 April 2009
Berlin
BMW Z8
Es kündigte sich dadurch an, daß ich beim Öffnen des Verdecks regelmäßig mit einem kleinen Schubs nachhelfen mußte. Nach Inspektion der Seile war's klar, auf der rechten Seite war das Seil gerissen. Aufgrund des Artikels über die Reparatur des Faltenwerfers habe ich dann flugs die Ersatzteile bestellt (wieder etwa 30% teurer als im Artikel) und werde mich in Kürze an die Reparatur machen. Was ich wissen möchte: Gibt es irgendetwas beim Einbau zu beachten, was aus dem Artikel nicht hervorgeht? Weitere Tips? Meine Befürchtung ist, daß ich nicht die eventuell exakt einzuhaltende Spannung des Seils realisieren kann und nach dem Festklemmen der Enden definitiv nichts mehr nachkorrigiert werden kann.
Wenn jmd. dieses Prozedere schon durchgezogen hat würde ich mich über einen Kommentar freuen!
- Thomas
Mit etwas Geschick ist das wirklich keine große Sache und einfach zu bewerkstelligen. Das stocken des Öffnungs- oder Schließvorgangs, wie im ursprünglichen Post angemerkt, kann meiner Meinung nach nichts mit den Faltenwerfern zu tun haben, da diese wirklich nur das Verdeck in einer bestimmten Folge "falten" sollen.
Hatte tatsächlich die erhoffte Wirkung: Nach Reparatur öffnete sich das Verdeck wieder ganz von sebst. Schwierigkeiten beim Austausch gab es nur mit dem für die alte Schraube benötigten Inbus von 2.5 mm, den ich natürlich nicht parat hatte.Die neue Schraube wurden dann per Torque 20 reingeschraubt.
Dank und Gruß
Thomas
