Ich versuche es mal zsm zu kriegen
Als erstes zu den Kameras:
-Vorne habe ich jetzt eine ultra kleine Kamera im Bereich über dem KZ zwischen den Nieren verbaut, da ich persönlich fand das die Kamera im Gitter nicht viel nützt und es bei meinem Schwarzen Coupé unsichtbar bleibt.
-Die Rückfahrkamera ist bei mir völlig unsichtbar, sie ist oben zwischen der KZ beleuchtung verbaut und filmt im 90 Grad Winkel von da(man muss sich wirklich auf KZ höhe bücken um diese zu finden)
Verlegung der Kabel:
-Vorne habe ich mich letztendlich doch gegen das Funkmodul entschieden, da es da zu Störungen kam.. Das Kabel verläuft jetzt hinter der rechten Niere am Scheinwerfer vorbei und dann in den Motorraum von dort an dem Waschwasserkasten vorbei hoch am Kotflügel durch eine Bohrung bis kurz vor die rechte Seite der Fahrgastzelle, dort durch die vorhandene Tülle und dann durch die rechten Einstiegsleisten zur Kofferraumtrennwand(wenn man das Lüftungsgitter rechts rausnimmt kann man das Kabel dann weiter in den Kofferraum ziehen und dort an den Y-Adapter mit Entstörer anschließen. Dieser ist wiederrum mit dem Videomodul verbunden.
-Die Verlegung hinten gestaltet sich wesentlich einfacher (Stoßstange muss natürlich demontiert werden).
Einfach das Kabel in die vorhandene Kabelleiste vom PDC mit einbinden und zur linken Tülle am Heck führen durch die man in den Innenraum kommt. Dann einfach wieder im Kofferraum an der linken Seite verlegen und an den Y-Adapter.
Ansteuerung erfolgt bei mir wie folgt:
Hinten:
Spannungsversorgung des Y-Adapters und der hinteren Kamera über den linken Rückfahrscheinwerfer(der Y-Adapter brauch ein Umschaltsignal).
Vorne:
Spannungsversorgung der Kamera läuft bei mir über den rechten NSW(da ich diese aufgrund einer Bremsbelüftung nicht mehr verbaut habe, war dies sehr Praktisch).
Desweiteren läuft die Spannungsversorgung des Relais, dass dazu da ist das Bild des Monitors am Ende umzuschalten, auch über die Spannungsversorgung der NSW.
Funktioniert dann wie folgt:
NSW taste drücken, Kamera System aktiviert (es wird das Bild der Frontkamera angezeigt)
Wird jetzt der Rückwärtsgang eingelegt schaltet der Monitor auf das Bild der Rückfahrkamera, ist dieser nicht mehr eingelegt sieht man wieder das Bild der Frontkamera.
Zum deaktivieren einfach die NSW Taste erneut drücken.
Du brauchst also:
-Schließerrelais(4€)
-Y-Adapter mit Entstörer (69€)
-Frontkamera (20-25€)
-Rückfahrkamera (30€)
-"Adapter fürs Videomodul" 60€ war verpinnt, auf nachfragen kamen nur sehr schlechte und unfreundliche Antworten. Am Ende habe ich einfach nur die Pins von dem Adapter verwendet und in den Orig. BMW Stecker eingepinnt.
-Kabelbinder
-Schrumpfschläuche
-Quetschverbinder
-Dremel zum ausbessern der Löcher für die Kameras
Persönlicher Tipp: Ich habe die Kameras so verbaut, dass ich Sie demontieren kann ohne die Stoßstangen wieder abzunehmen(einfach greifbare Verbindungsstücke in den Stoßstangen lassen). Ist bei einem Defekt praktischer.
Genaue Pinbelegung am Videomodul muss ich auch nochmal nach schauen, jedoch habe ich auch von Werk das Hybrid Modul verbaut, weiß nicht ob es da Unterschiede gibt.
Fotos kann ich nur vom Ergebnis anbieten!
Ich hoffe das hilft dir ist schon ein paar Monate her!
