TobWee
- 3 Dezember 2009
So zuersteinmal, bevor ich gesteinigt werde, ich habe die suche benutzt allerdings sind die threads dort schon sehr lange unbenutzt, und um ewig zu warten ist dieses Problem einfach zu akut.
Jetz wo es wieder richtig kalt wird draussen habe ich sehr stark mit beschlagenen Scheiben zu kämpfen, besonders bei temperaturen unter ungefähr +1°C wirds extrem, ich mache morgens den Motor an und bevor ich mich angeschnallt habe und den 1 Gang drinne habe fangen die Scheiben sichtbar an zu beschlagen, da hilft nur noch fenster auf und die Heizung voll auf die Frontscheibe zu knallen. Es beschlagen alelrdings alle scheiben auch die Heckscheibe, welche durch Heckscheibenbeheizung nur langsam wieder frei wird.
Selbst wenn dann die Scheiben nach einiger Zeit frei sind und ich die Fenster wieder schließe und die Heizung wieder auf Automatik stelle geht es innerhalb kürzester Zeit wieder von vorne los b:
Ich habe das Gefühl das bei unter +1°C die Klimanlage niocht mehr anspringt, ist das wirklich so ?
Heute morgen bin ich zur losgefahren und hatte wieder damit zu kämpfen, kurz vor dem Ziel hab ich dann die scheiben zu gemacht und geparkt wobei es wider anfing zu beschlagen.
Als ich 3 Stunden später aus der Schule kam waren die Scheiben noch mehr beschalgen als wo ich gegangen bin, als ich den Beschlag dan mit so einem Schwamm extra für soetwas wegwischen woltle ist mir aufgefallen das die Scheiben richtig nass waren, einige Tropfen kullerten an der Scheibe runter, von innen!!!!!
Zu Hause angekommen habe ich sofort die Türen aufgemacht und die Frontscheibenbehiezung angemacht.
Dan habe ich alle Scheiben von innen mit Sidolin und Küchenrolle sauber gemacht.
Das war vor einer Stunde jetz ging ich gerade raus um mal nachzusehn und siehe da, die Seiten Scheiben sind schon wieder leicht beschlagen und die heckscheibe komplett.
Ich habe auch mal geschaut ob es irgendwo wassereinbrucht gibt oder wasserflecken, habe aber nichts entdackt weder unter den sitzen und matten noch sonst wo.
Achja und wenn es über +1°C ist habe ich mit angeschalteter Klima nur beim start Probleme mit beschlagenen Scheiben, einmal die heizung drauflassen dan ist das in 1 minute weg und bleibt auch mit Automatikfunktion weg.
Vll kann mir mal jemand sagen( am besten mit bilder ) wo der innenraumfilter sitzt und wo dieser kondenswasserablauf der klima sitzt ? Vll liegts ja dranne.
Mein ZZZZ ist von BJ 2006 und hat jetz nichtmal 33000km auf der Uhr.
Vll kann mir jemand weiter helfen
das passt so schon xD
. Nicht vorher warm duschen :) . Wenig atmen. Entledige dich warmer kleidung .
