seriöse Firma für Chip-Tuning gesucht....
Es kann ja sein, dass die Module auf Notprogramme reagieren, aber das Steuergerät kann u.U. kein Notprogramm einleiten, weil es die "falschen" Werte bekommt...
Notprogramme funktionieren weiterhin. Wenn sich z.B. die Hochdruckpumpe (HPFP) verabschiedet bekommt man die selben Fehlermeldungen und Limp-Modes. Auch die Leistungsreduktion bei 148°C funktioniert. Bevor es dazu kommt würde aber das Modul von sich aus zumindest die "extra" Leistung reduzieren.
Es werden aber Grenzen überschritten, die im Normalbetrieb überwacht werden, z.B. der Ladedruck. Für die Motorsteuerung liegt der Ladedruck permanent im grünen Bereich, in der Realität ist er aber höher.
An einem Zahlenbeispiel ausgedrückt:
________Modul = Chip
8,8 psi + 5,7 psi = 14,5 psi
Schlussendlich steht auf beiden Seiten der gleiche Betrag von 14,5 psi. Die Überwachung erfolgt vom Modul.
Und damit eben nicht mehr durch die Motorsteuerung, die immer noch denkt, es liegen gerade eben 0,6 bar an.
Ist aber eine ganz einfache Geschichte, die hier im Forum schon vor längerer Zeit ausreichend diskutiert wurde:
Wenn Du ein Fan (oder wahrscheinlich Vertriebler) von solchen Modulen bist, und Du bist zufrieden damit, dann hast Du ja offensichtlich eine gute Lösung gefunden. Nur darum geht es hier: eine gute Lösung zu finden, die zuverlässig arbeitet und solide ist.
Ich bin nur ein Fan und ich habe bereits auf der ersten Seite darauf hingewiesen das Module aufgrund von fehlenden TÜV-Gutachten keine seriöse Lösung darstellen (ein Händler würde das wohl kaum machen).
