Setenscheibe Fahrertür fährt nicht hoch genug
Dirk Z
11 Februar 2011
Niederkassel
BMW Z4 G29 M40i
Hi Leute,
habe da ein kleines Problem mit der Seitenscheibe.Die Seitenscheibe fährt nicht mehr hoch genug. Dadurch habe ich einen kleinen Spalt zwischen Scheibe und Spiegeldreick, nicht groß aber es Pfeifft bei höheren Geschwindigkeiten. Also die Scheibe liegt an der B-Säule gut an, auch oben am Dach aber nicht an der A-Säule. Kann man da was am Winkel einstellen.
Jetzt habe ich mir schon sehr viele treads duchgelesen aber richtig schlau bin ich nicht geworden. 2, 3 oder vielelicht noch mehr Abdeckungen unter der Tür??? Weche Scharaube ist für was zuständig? HAbe auch versucht im RealOEM zufinden aber ohne Erfolg :g
Hoffe mir kann einer helfen.
:help:
Unter der Tür sind die Schrauben mit den Gummifropfen abgesichert, ich würde da aber nicht selbst dran rumschrauben, es gibt hier im Forum einige Meldungen darüber das die Scheibe dadurch schon komplett zersprungen ist. Lass es lieber von deinem BMW Händler machen.
Hi Highliner,
super vielen Dank. Den Link direkt mal abgespeichert.
Werde mich mal dran geben und berichten wenn es wieder etwas wärmer ist.
Das Spezialwerkzeug, diese Einstelllehre, brauchst Du nicht zwingend. Dein Fenster ist ja schon eingebaut und bedarf nur der Feinjustierung. Nimm einen Boardmarker und male Fixpunkte am Rand auf die Scheibe. Dann benötigst Du noch eine zweite Person, welche die Scheibe hält bzw. justiert, während Du dann die Schrauben löst bzw. wieder festziehst. Achtung: Anzugsdrehmomente (auch im TIS) beachten!
Cheers1
Alex
Hi Highliner,
habe gestern mal rumprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Die vordere Schraube für die höhenjustierung ist bombenfest:g Hab ein wenig Angst da was kaputt zu machen. Die hintere habe ich irgendwie nicht finden können. Es ist doch richtig das man die Höheneinstellung im runtergefahrenen zustand macht oder??
Hast Du oder andere noch einen Tip?
