SOS Fehler
@Benster
Das hat mit raten nicht zu tun sondern mit Erfahrung. Im E60 und E90 ist der Krempel auch verbaut und stirbt dort regelmäßig. Und durch den Ausfall des kompletten idrives ist es offensichtlich das der Fehler im Most bus liegt.
Es ist aber nicht das gleiche System ;). Wo steht denn, dass das Idrive ausgefallen ist?
Bei unserem E89 stirbt das Notrufsystem so regelmäßig, dass es bisher einen Post dazu gab.....
Es ist das gleiche system, eben weil der e89 technisch ein E90 ist.
Vergleich mal die Produktionszahlen von e9x und e6x mit dem e89. Natürlich kommt es bei den anderen Modellen öfter zum Ausfall als beim e89, auch weil die Teile im e6x seit 2004 verbaut werden.
Die lwl Brücke kostet 15€, abstecken, Brücken und testen zusammen vielleicht 10 Minuten.
Billiger weg kommst du nicht.
Das das komplette system ausgefallen ist hat der te selbst geschrieben.
Ich habe die letzte Antwort überlesen, in der er schreibt, dass das ganze System incl. Radio ausgefallen ist. Das war bei mir nicht der Fall.
Siehe FAQ!
Post #4: Altersbedingte Fehler und Verschleißerscheinungen im E89 Dachbereich
Groetjes
de dakenman
Interessant, Danke
Hallo, Benster.
Also, das Modul mit den Aufleber links kann ich Brücken mit die LWL br:ucke? und was sollte passieren, wenn ich brücke?
Batterie abklemmen?
