AW: Spaltmaß Heckdeckel
Das Einstellen erfolgt indem Du die Schrauben löst, die Klappe einstellst und wieder festziehst.
Da der Kofferraumdeckel erst eingestellt udn danach lackiert wurde, kann das ein wenig schwierig werden, da der Lack den Mist "zusammenklebt".
Ich würde erstmal schauen ob da Lackspuren schon zu erkennen sind - wenn das noch jungfräulich aussieht, dann ab zum Freundlichen und ihn nochmal auf die beauftragte Einstellungsarbeit hinweisen.
Wenn das danach immernoch nicht ok ist, dann lass Dir erklären warum es nicht einzustellen ist und wenn die Sprache gar nicht auf die Schrauben des Scharniers kommt, frage gezielt nach, ob man an den Schruaben nicht auch was einstellen könnte.
Erst wenn da klar ein "nein, die sind nicht zum Einstellen", fragst Du gzielt nach, was im TIS steht, ob das nicht mal jemand ausdrucken könnte.
So, und dann hast Du sie ohne dass sie eine ausreichend große Chance hatten ihr Gesicht zu wahren.
Selber würde ich da nicht unbedingt dran rumschrauben, wenn das Auto noch Garantie hat.
Wenn der Lack erstmal ab ist, wirst Du beim Verkauf ein Problem haben, denn der Käufer vermutet einen verdeckten Unfallschaden.
Also den Werkstattauftrag zur Justage auf Garantie unbedingt aufbewahren!
