guten tach, mal ne frage
habe gerade folgende kombi
z4 coupe 3.0si
H&R Federn
H&R SV 30/40 (gem. zigfacher Empfehlung hier)
79kg Lebendgewicht hinterm Steuer
problem:
a) es schleift vorne bei forcierter gangart,
b) ich persönlich finde es von den proportionen her vorne zu breit.
-> ich würde am liebsten vorne auf ca. 15mm SV pro Achse reduzieren (auch wenn das noch keine schleifabhilfe sein mag)
=> Frage: Gibts da was? welches System, welcher Hersteller, welche Schrauben, wie lange? Und wie ist das mit dieser SV-Herstelleranmerkung, dass es bei den dünneren Scheiben ggf. Probleme an Nabe bzw. Felgenaufnahme gibt?)
besten dank!
Was hast Du für eine Rad Reifenkombination. Natürlich kann es gelegentlich schleifen. Und ja es gibt auch kleinere Spurverbreiterungen. Bis zu 5mm pro Rad = 10mm / Achse. Allerding haben erst Spurverbreitungen ab ca. 12mm Mitenzentrierung (Eibach) und bei 5mm würde ich ehrlcih gesagt auch optisch nicht viel erwarten.
hab das 18" M135
wie gesagt würde ich vorne irgendwas um die 15mm (10-max20) pro Achse favorisieren. finde es persönlich einfach etwas schöner, wenn das heck breiter ist. und vorne sehen für mich die 30mm zu "offensichtlich nachverbreitert" aus. aber ist ja geschmackssache.
Der Typ mit Eibach klingt gut. Aber sind die 12mm pro Achse mit Zentrierung, also 6mm Scheiben gemeint? Das wäre dann prima.
Hier hab ich mal Vergleichsbilder mit und ohne Spurplatten und M-Fw abgelegt.
Auch ist der Unterschied M-Fw und Eibach zu sehn.
Sehr guter Vergleich. Allerdings sagen Bilder von Federn nicht viel aus.
meinen letzten E46 mit M-Fahrwerk habe ich auch tiefergelegt. Die Tieferlegungsfedern waren genauso "lang" wie die M Federn der Wagen kam aber trotzdem 40mm tiefer![]()
.Nein, bei H&R gibt es als kleinste Distanzscheibe ebenso wie bei Eibach eine mit 5mm = 10mm pro Achse. Diese haben keine Mittenzentrierung. Bei H&R gibt es ab 10mm und bei Eibach ab 12mm Mittenzentrierung macht 20 bzw 24mm / Achse.
Und dann? Du wirst dem Stahl nicht die Federrate ansehen können.Das ist mir schon bekannt. Allerdings ging es mir bei den Federbildern eher um die Wicklungen und Drahtstärke im Vergleich.
Willst Du das wirklich?dann werde ich mir wohl die 10mm/rad bzw. 20mm/achse von h&r mit zentrierung bestellen. wäre dann immerhin ne kleine nummer schmäler.
und das hab ich mir auch gemerkt (ja das geht). Geht ja nur um den Vergleich - ohne die inneren Werte bewerten zu wollen.
