Statt Bordcomputer NUR Temperaturanzeige
Kinofan
Der Tunnelfetischist unter den "Dreien"
30 Oktober 2005
Nürnberger Land
BMW Z4 e85 M roadster
Mein Z4 hat leider keinen BC, war eine Tageszulassung und das (fast) einzige Extra das fehlte.
Da ich die Uhrzeit am Radio ablesen kann, möchte ich im Tacho gerne die Außentemperatur angezeigt bekommen. Die anderen Funktionen des BC interessieren mich weniger.
Nun gäbe es die Möglichkeit den BC nachzurüsten, aber da war ein :) zu dämlich zu. Erwar nicht in der Lage dieses zusätzliche Kabel am Kombiinstrument anzuklemmen b: b: b:
Dann gibt es noch die Möglichkeit über die erweiterte Anzeige der Funktionen auch die Außentemperatur anzeigen zu lassen, aber das ist zu umständlich und außerdem dann immer wieder weg.
Gibt es eine Möglichkeit, die Außentemperatur permanent anzeigen zu lassen?
ev. mit bestimmter Tastenkombination?
oder kann man dies ev. von einem :) von Uhrzeit auf Außentemperaturanzeige umstellen lassen?
AW: Statt Bordcomputer NUR Temperaturanzeige
habe an meinem 2.2er auch den BC nachgerüstet.Falls du beim Einbau Probleme hast,stehe ich dir gerne zur Verfügung.Eigentlich gibt es ja von BMW kein Einbausatz,aber das Wichtigste ist die Codierung über CIP,sonst weis das Kombi nicht,dass es die Außentemperatur anzeigen soll.Wenn du auf Pin 10 des Kombisteckers Masse gibst,ist das ,wie wenn du den BC Schalter drückst.Die Anzeige wechselt dann durch die verschiedenen Anzeigen wie Reichweite,Verbrauch..etc.Pro einmal Masse wechselt die Anzeige einen Schritt weiter.Aber wenn du schon alles besorgt hast,würde ich den BC samt Schalter nachrüsten.Wie schon gesagt,ohne Codierung geht gar nichts.
Hi Oli,
verstehe ich Dich richtig?
Masse so oft auf Pin 10 tippen bis die Außentemperaturanzeige erscheint und dann wird die immer angezeigt?
Das wäre ja toll, dann müßte ich nur noch wissen wo dieser Kombistecker sitzt.
Wer kann mir erklären wo ich den Kombistecker finde?
Danke!
sorry,mit Kombistecker meine ich den Stecker vom Kombiinstrument,bzw Instrumentenkombination.Das kombi ist mit einer Torxschraube mittig befestigt.Aber warscheinlich mußt du die Nachrüstung Bordcomputer erst bei deinem Händler codieren lassen,da das Kombi ja " eigentlich nicht weiß",daß es einen BC hat.Probier es aber ruhig mal ohne Codierung.Das mit dem Massesignal auf PIN10 funktioniert 100%,dein BC Schalter macht nichts anderes wie ein Massesignal ans Kombi zu schicken.
gerne gemacht! Ich kann dir aber nur raten,daß du den BC komplett einbaust,also mit Schalter.Du hast ja dann noch mehr Funktionen wie Reichweite und Durchschnittsverbrauch.Wenn du dir schon die Mühe machst,dann schon komplett...
Wenn du Fragen hast,einfach mailen! Helfe Dir gerne!
ich blicks irgendwie nicht!
Das Kombiinstrument habe ich nun ausgebaut.
Aber WIE komme ich an den Pin 10?
Wo er ist kann man abzählen, aber ich habe gelesen, daß man die Zündung auf KEINEN Fall einschalten soll ohne daß das Kombinstrument angeschlossen ist.
Kann/muß ich nun den Stecker selbst aufmachen um an den Pin zu kommen? Geht das überhaupt ohne den Stecker zu zerstören?
