Stereo System Upgrade?
Zetti1809
26 Oktober 2015
Mödling - Austria
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
nachdem das Thema hier wohl besser aufgehoben ist als in meinem Vorstellungsthread, wollte ich euch mal um Rat fragen.
Ich fahre einen Z4 2.2i BJ 2004 mit Standard Stereo System (6 Lautsprecher).
Bis jetzt habe ich nur eine neue HU (Radio) in Form des Pioneer MVH-X560 (BT/USB, 3 Chinch Ausgänge, Subwoofer Control).
Dadurch klingen die Serien LS schon einmal um einiges besser als mit dem orig. BMW Radio Business, aber leider fehlt es wie immer an einem brauchbaren Tiefton Fundament.
Jetzt möchte ich zu Jahresende/Neujahr ein wenig Hand anlegen und für Abhilfe sorgen.
Nachdem ich den Z4 so gut es geht original lassen möchte bzw. alles rückstandsfrei rückrüstbar sein soll, möchte ich die originalen Plätze beibehalten.
Meine Vorstellung ist, dem orig. Front System den Tiefton Bereich abzunehmen und stattdessen 1-2 kleine Subwoofer in die orig. Einbauplätze hinter den Sitzen zu verbauen. Ich habe noch nicht genau nachgemessen, allerdings sollte sich das Volumen auf je ca. 7.5 Liter beschränken. Dadurch ist man ja schon einmal sehr eingeschränkt was die Auswahl an Subwoofern betrifft. Außerdem ist durch den Einbauort auch der Durchmesser eingeschränkt (mehr als ca. 18cm DM werden sich nicht ausgehen).
Aktuell habe ich 2-3 Kandidaten auf der Liste:
  1. Ampire BOLD 6 - https://www.ars24.com/subwoofer/ampire/6478/ampire-bold6?c=1000085
  2. JL Audio 6W3v3-4 - https://www.ars24.com/subwoofer/jl-audio/6064/jl-audio-6w3v3-4?c=1000004
  3. Kicker Comp RT67-2 - https://www.ars24.com/subwoofer/kicker/6736/kicker-comprt67-2?c=1000108
Alle 3 sollten vom Platzanspruch her passen, die verfügbaren Volumen kommen auch ungefähr hin.
Das orig. Front System + der/die Subwoofer sollen dann mit einer 4 Kanal Endstufe angetrieben werden.
Hier hätte ich noch eine Kicker DX200.4 im Keller liegen, sie reicht sicher für die Serien LS (1+2 Kanal, je 25W RMS bei 4 Ohm) und für einen Sub (3+4 Kanal gebrückt, 100W RMS bei 4 Ohm). Einziger Nachteil sind die vorhanden Filter der Endstufe, da es nur voreingestellte HP/LP Filter gibt und der LP mit 18DB bei 80Hz trennt.
Als Alternative hätte ich mir eine Rainbow Dream 4 Endstufe vorgestellt, die liefert für das FS 2x 90W RMS bei 4 Ohm und gebrückt für den Sub 250W RMS bei 4 Ohm. Die Filter sind hier aber wesentlich besser einstellbar.
Ich höre eigentlich zu 99% Rock, ab und zu mal Mainstream Radio. Heißt ich brauche nicht zwingend sehr tief spielende Subwoofer, es geht mir eher um ein gutes Bass Fundament und knackige Kickbässe. Das FS möchte ich eigentlich so lassen wie es ist, ein neues 2-/3-Wege System möchte ich ehrlich gesagt vermeiden, da ich dann neue LS Kabel in die Türen ziehen müsste und mit Türdämmung, LS Adapterringen usw. kommt einfach zu viel Gewicht und Aufwand zusammen, welcher in keiner Relation zum gewünschten Ergebnis steht. Es soll einfach eine Spur besser spielen als jetzt, mit einem besseren Tiefton Bereich und kein fahrendes Konzerthaus werden.
Welchen der 3 Subwoofer würdet ihr mir dafür empfehlen? Sollte ich gleich 2 davon nehmen oder wird 1 auch schon eine deutliche Verbesserung mit sich bringen?
Und noch eine Frage zum Thema Kabel verlegen im Z4 - ich möchte die Endstufe hinter dem Beifahrersitz montieren, den Sub auch hinter dem Beifahrersitz (wenn nur 1) um die Wege von der Batterie möglichst kurz zu halten. Dann möchte ich die LS Kabel hinter dem Radio abgreifen und in der Mittelkonsole nach hinten verlegen und die Chinch Kabel im Beifahrer Fußraum (unter der Einstiegsleiste) nach hinten ziehen. Geht das so oder liegen in dem Bereich größere Stromkabel die Störgeräusche produzieren könnten?
Schon einmal danke für eure Tipps und Anregungen,
Liebe Grüße
Hi ....
du hast dir im Vorfeld schon einige Gedanken gemacht .... welche Lautsprecher zusammen mit welcher Endstufe und Co.
leider ist aber schon der Ansatz für den Z4 nicht wirklich richtig
der zu erwartende Bass aus den Volumen hinter den Sitzen in dieser Anordnung ist minimal ( im besten Fall mit Laufzeit eine Steigerung von 15% )
wenn allerdings das kompl. Frontsystem getauscht und dieses mit einer ordentlichen Endstufe betrieben wird
ist der Unterschied wie Tag und Nacht incl. dem kräftigen Bassfundament wie gewünscht
falls du Fragen hast Call 05261-6600230
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
Hi ....
Danke erstmal für die Antwort.
Ich war schon einmal auf deiner Seite, du bietest ja auch eine Erweiterung mittels Subwoofern in den orig. Einbauplätzen an, das heißt die bringen auch weniger als der Tausch des FS?
Nachdem ich ja das Standard System verbaut habe, nehme ich an, dass ich von Haus aus keine LS Kabel in den Türen habe (wo bei den Hifi Systemen die MTs sitzen)? Da stellt sich mir die erste Frage - wie bekomme ich die LS Kabel in die Türe, ohne Blech aufbohren etc? Weil die serienmäßige Verbindung zwischen Türe und Auto, hat ja einen Stecker mit eingepinten Kabeln?
Oder meinst du mit FS tauschen, nur ein 2 Wege System mit 16,5cm TMT und HT? Da befürchte ich, dass da zu wenig Tiefton kommt - obwohl es natürlich vom Klang her sicher wesentlich besser klingen wird.
Ich habe mir die TMT Plätze noch nicht genauer angesehen, ist da halbwegs Platz hinter den LS, sprich etwas Volumen für den Tiefton Bereich?
Das ganze sollte halt kein großes Projekt werden, einzig ein knackigerer Tiefton Bereich - ohne DSP, ohne LZK, etc. Es muss keine perfekte Bühne entstehen.
In meinem zweiten Auto läuft zum Beispiel mit gleicher HU das serien FS + ein Audio System HX08 an einer Krüger&Matz KM1005 - klingt für mich vollkommen ausreichend und verträgt auch vernünftige Pegel ohne Probleme. Da ist aber auch das gesamte Auto mit Alubutyl großzügig gedämmt worden.
Die Ansprüche sind also in diesem Fall wirklich überschaubar.
Also mit FS tauschen ist z.B. das hier gemeint:
http://www.autohifistation.de/shop/index.php?cat=KAT116&lang=DEU&product=P000503
"Leider" muss ich Ralf immer noch Recht geben: ohne eine gescheite Endstufe ist es nur ein Teil des Potentials.
Den erneuten Weg habe ich allerdings, mit der Schuld bewusst bin, immer noch nicht geschafft.
Falls man dann noch mehr Bass haben will, ich mag meinen Aktiv-Woofer unter dem Sitz :D
Hi ...
@zetti
Vorne im Fußraum kann unsichtbar ein 18er Woofer verbaut werden allerdings passen da nicht alle vom Volumen her :))
@ Jack
kein Problem der nächste Frühling kommt bestimmt
