Strom im Kofferraum
Dardain
10 Januar 2006
Hallo
Hat der ZZZ irgendwo im Kofferraum einen Zigarettenanzünder versteckt oder gibt es eine Möglichkeit auf die schnelle provisorisch ein Kabel aus dem Kofferraum in den Innenraum zu kriegen?(ohne das Dach offen lassen zu müssen, es """" gerade...)
Brauche ganz schnell Hilfe, wir wollen heute Abend noch losfahren und es wäre doch ganz praktisch wenn der Kühlschrank im Kofferraum auch Strom hätte ;)
AW: Strom im Kofferraum
Versteh ich jetzt nicht so ganz. Der Kühlschrank ist im Kofferraum, warum willst du dann ein Kabel in den Innenraum legen.
Ich würd direkt von der Batterie Saft nehmen.
Grüsse Mad
Hi, musste leider etwas früher abreisen und konnte die Beiträge gar nicht mehr lesen...
Der Kühlschrank hat nen extra Stecker für den Zigarettenanzünder, wenn es einen Weg zu nem Zigarettenanzünder gibt, wäre das die komfortabelste Lösung.
Die Batterie ist im Kofferraum.
lass dir ne steckdose in den kofferraum einbauen. ist die sauberste lösung :t ...aber eine mit zündungsplus, nicht dauerplus - sonst ist die batterie schnell mal leer ;)
na das wirst du doch aber auch selbst schaffen oder? ;) ist ja mal gar kein Akt.
Die Steckdose bekommst du für ein paar €uro im Zubehör, ebenso wie nen Meter entsprechende Leitung und ein Sicherungshalter ink. Sicherung.
Zündungsplus im Kofferraum wär ja wieder mit strippenziehen im Kofferraum verbunden... sinnvoll wärs schon, ist halt die Frage ob dus für nötig hälst oder nicht!
Die Kühlbox im Kofferraum ist Unsinn!
Das minimale Luftvolumen des Kofferraumes ist im Nu aufgeheizt, sowohl durch Einstrahlung von außen , als auch durch das Pelletierelement, das im Inneren der Box kalt macht.
Je wärmer die Umgebungsluft, desto wärmer ist es in der Box, da lediglich eine gewisse Differenz zwischen außen und innen erzeugt werden kann. Meist liegt das Delta bei 6-8 Grad dauerhaft. D.h. bei 38 ° außerhalb der Box 30 ° innerhalb. Das ist dann keine echte Kühlung mehr.
Aber trotzdem vile Spaß beim Ausprobieren.
