BMW Z4 e85 suche Z4M Stoßstange komplett, Scheinwerfer und diverse andere Teile
Mir ist nicht aufgefallen, dass es beim Z4M bzw. an den Stoßstangen kein Facelift gab.
Bei den Leuchten gab es das wohl schon, oder?
m-teile haben in den seltensten fällen ein facelift ;)
d.h. wenn du nach reinen m-teilen suchst, gibts da in der regel auch nur eine "version" von.
das gilt jetzt eben auch für die scheinwerfer ABER du kannst ja auch welche von "normalen" z4 verbauen und da gibts einige unterschiedliche - was du benötigst kann man dir (ohne dein genaues vorhaben zu kennen) natürlich nicht sagen. bei den rückleuchten gabs nur beim roadster ein facelift, aber deinem avatar nach zu urteilen benötigst du ja qp teile - wobei du aber in der e85 rubrik suchst &:
Danke für die Info.
Welche Scheinwerfer das sind ist unwichtig, weil es bisher weder Halter noch Kabel dafür gibt.
Nur mit Z4M Scheinwerfern kann ich wohl nichts anfangen, weil es da nur Xenon gab und ich eigentlich keine Scheinwerferreinigung einbauen wollte.
Die vorderen Träger werden erst passend angefertigt wenn die Positionen von Luftfilter und Kühler geklärt sind.
Der Kabelbaum wird vom Dodge übernommen und die Leuchten daran angeschlossen.
