Teilausfall Elektronik
MHammer
4 Februar 2008
vielleicht kann jemand von euch helfen?!?
Los ging es, dass vor drei Tagen nach dem Verrigeln der ZV alle Blinker dauerhaft geleuchtet haben. Angegangen sind diese irgendwann während ich weg war - leider zu lange Batterie war bei der Rückkehr leer. Nach dem Überbrücken lief er wieder und es hat auch alles funktioniert. Einzig die Airbagleuchte leuchtet bei eingeschalteter Zündung, sogar während der Fahrt.
Ok, dachte ich. Schaust am Wochenende mal zum :). Heute dann auf dem Heimweg von der Arbeit bemerkte ich, dass sich der BC nicht mehr umschalten lässt. Kurz darauf ging der Bonitor vom Navi ohne mein Beitun zu und lies sich nicht mehr auf- bzw. zu machen. Das Radio reagierte auch nicht mehr, auch nicht auf die Multifunktionstasten.
Die Tachobeleuchtung wurde schlagartig wesentlich dunkler und die Blinkerleuchte zeigte nichts mehr an. Zum Glück funktionieren die Blinker noch. Die Tachobeleuchtung geht auch nicht mehr aus, selbst nach Abziehen des Schlüssels...
Die Batterie hab ich schon mal abgeklemmt, aber das Fehlerbild ist unverändert.
Hatte von euch schon jemals so etwas beobachtet? An was kanns liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Bin am Verzweifeln!
MFG,
Matthias
AW: Teilausfall Elektronik
Hallo Matthias,
ich würde den -Pol der Batterie nochmal abklemmen, 30min abgeklemmt lassen und dann wieder anklemmen; dadurch reseten sich die Steuergeräte und das kann manchmal einiges bewirken.
Halt uns auf dem Laufenden und viel Erfolg!
hmm also wirklich helfen kann ich dir da leider nicht.
aber hast du gesehen, dass die blinker anw aren? warumb ist dud ann weggegangen? klingt ja nciht so, als wären sie irgendwann ausgegangen, sondern als wäre irgendwann die batterie leer gewesen, oder?
bzgl. des monitors: den kann man bedenkenlos mit der hand aufklappen. bevor einige hie meckern: das steht sogar so im handbuch!
jim
