Altes Auto und alter Fahrer halt....
Ups, wie geht das denn das der die verliert. ??
Und ich sagte noch: Tapen wirs fest! Dat hällt...Zur Info für diejenigen die es interessiert, erste Diagnose Dämpfer rechts ohne Vorspannung.
Altes Auto und alter Fahrer halt....![]()
Inneres Gleitlager defekt.Ups, wie geht das denn das der die verliert. ??
Doofisund zuviel am Straßenrand gestanden und Blümchen gepflückt![]()
hätt ma machen könnenUnd ich sagte noch: Tapen wirs fest! Dat hällt...![]()
sind wir gerade dran zu erroierenMhh, da müssen doch dann sicher beide vorderen Dämpfer revidiert werden oder?
Bilstein meint bei Laufleistung 30 TKM nicht unbedingt.......BMW hat die Vorgabe immer beide zu Tauschen wenn einer hinüber ist. KW sagt ab 70 TKM Laufleistung müssen beide getauscht werden.Inneres Gleitlager defekt.
2017 muss ich was einfallen lassen, habe keinen Zetti mehr.
Musste mich leider von meinem verabschieden. Werde was planen brauche dazu aber Unterstützung, am besten aus Thüringen.
Aber da bin ich auch schon dran, also geduld. Bei mir wird es erst 2018 wieder nen z geben wenn der neue rauskommt
Ob noch alle 4 Räder rund sind?Bevor ich es vergesse, wenn Möglich, solltest Du schon mal die Räder des Z4 sichern![]()
... egal, 1x vorne und 1x hinten reichtOb noch alle 4 Räder rund sind?
Musste mich leider von meinem verabschiden. Werde was planen brauche dazu aber Unterstützung, am besten aus Thüringen.
Warum musstest du dich von deinem Zetti verabschieden ?
Etwas kalt verformt
.... das wäre natürlich perfekt. Allerdings hatte letztes Mal ein einzelnes Rad, Wagenheber und Radkreuz gereicht.Bei der nächsten Tour könntest Du für Klaus
einen solchen Servicewagen bestellen.....
JuppOh, schade um den schönen Zetti. Hoffe, du hast es unverletzt überstanden.
Nun habe ich auch einen Wagenheber und ein Radkreuz und Flickzeug für den Fall einer Reifenpanne im Auto![]()
Deswegen hat Uli den X3 gekauft - mit Anhängerkupplung ist der dann das Servicefahrzeug für die Tour - so wie es sich für eine (semi)professionelle Veranstaltung auch gehörtMan könnte seinen Zetti zur notfallschlachtung bereit stellen während der Touren [emoji28]
Deswegen hat Uli den X3 gekauft - mit Anhängerkupplung ist der dann das Servicefahrzeug für die Tour - so wie es sich für eine (semi)professionelle Veranstaltung auch gehört![]()
