Tür-offen-Anzeige im Kombiinstrument - seit wann?
Jokin
Waschverweigerer
26 April 2004
Niedersachsen
anderer Wagen
ab welchem Baujahr wird beim Z4 angezeigt, ob Türen offen sind, oder die Heckklappe offen steht?
Der obere ist von toorhc und irgendwas um 06/2005 - der kann's
Meiner (unten) ist von 03/2004 - der kann's nicht
Wurde das auch in 10/2004 eingeführt?
... bitte nicht auf die Farben der anderen Kontrolleuchten achten, ahb nur das Bild ungünstig geschossen.
... auch bitte nicht fragen, wie man so eine Anzeige hin bekommt:
siehe: http://www.zwiki.net/index.php/Geheimmenü
AW: Tür-offen-Anzeige im Kombiinstrument - seit wann?
Hm,
Jokin, mir fehlt mit meinem Z4 gleichen Baujahrs die Tür offen Anzeige auch. Das schreit ja förmlich nach einem M-Kombi-Instrument Update bei uns, natürlich nur der Sicherheit wg. den geöffneten Türen. :)
Wird bei dem neuen wirklich eine (versehentlich) geöffnete Heckklappe (kommt dank Funkschlüssel bei mir regelmässig vor) signalisiert? Und sind dafür ggf. nicht sogar noch zusätliche Sensoren/Kabel notwendig?
Gruss,
MP,
der auch interesse an der Beantwortung der Frage hat.
Hmmm,
Jokin, du bist super! Das T/Zwiki kannt ich ja noch garnicht. Gleich mal ein bischen gestöbert. Und was finde ich:
http://www.zwiki.net/index.php/Z4_Modellpflege
Oktober 2004(...)
  • Über das Kombiinstrument wird angezeigt, ob Türen oder Kofferraumklappe geöffnet sind. (oder erst ab April 2005?)
Oder beziehst du dich drauf?
gruß, Texx
Was ist denn das für ein Zeichen welches dafür entfallen ist?
Es ist nicht entfallen, sondern nach rechts in den Drehzahlmesser gerückt. Das Symbol bedeutet das ein Fehler in der el. von der Automatik vorhanden ist.
Moin Texx,
genau um das Zitat geht es mir, ich hab's selbst in den Artikel reingeschrieben. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wann es eingeführt wurde. Nun suche ich also Z4-Fahrer, die einen Z4 zwischen Oktober 2004 und Sommer 2005 besitzen und die Anzeige entweder haben oder nicht haben.
Ob weitere Kabel nötig sind, weiß ich nicht. Hab den Z4 von toorhc noch nicht großartig zerlegt ... :X
Und meine WDS-Version ist zu alt.
Ziel des Threads hier ist es also das ZWIKI auf den richtigen Stand zu bringen.
Hi Frank,
meiner ist Jan 2005 und hat die Anzeige.
ah, cool ... danke!
Dann ist die Anzeige wirklich im Oktober 2004 gekommen :-)
Wenn man jetzt einfach den Tacho tauschen würde, würde man die geöffnete Tür angezeigt bekommen, oder ist da eine andere Leitung verlegt?
ich denke ein neuer tacho wird da nicht reichen, da keine kontaktgeber und leitungen verlegt sind. :furious2:
Alle Sensoren und Kabel sind ab 03/2004 auf jeden Fall vorhanden, es muss nur das Kombiinstrument getauscht werden (... und programmiert)
Es war bei mir so und das funzt prima :-)
Hallo Jokin,
mit welchen Kosten muss man da rechnen, wenn man das Kombiinstrument tauscht???
virus
noch ein paar Info's zum neuen Kombiinstrument.
Ist bei meinem (EZ 03/2004) auf Garantie augetauscht wurden.
Beim alten Kombiinstrument gab es manchmal Schwierigkeiten mit der Instrumentenbeleuchtung (unkontrolliert hell-dunkel, blieb gelegentlich an nach Ausschalten der Zündung). Jetzt habe ich seit 2 Wochen das neue.
Die Tür-offen-Anzeige funktioniert. Meines Wissens mußte da nichts nachgerüstet worden. Anderenfalls hätte das mir mein :) garantiert nicht verschwiegen.
Nur funktioniert jetzt leider der "Nichtangeschnalltpieps-Ausschalthandbremsentrick" nicht mehr :w .
Werde mir wohl mal die "Gurtmuffel" besorgen.
Außerdem sagte mir der :) auch, dass man beim neuen nicht mehr die Durchschnittsverbrauchanzeige im BC justieren kann, diese aber jetzt von Haus aus wesentlich genauer wäre.
Habe zwar noch nicht getankt seitdem, aber wie es scheint, wird der Durchnittsverbrauch jetzt realistischer berechnet.
Toralf Z.
Die Verbrauchsanzeige konnte man vorher auch nicht nachjustieren ... das mit der Handbremse hab ich beim Neuen noch nicht probiert - mache ich nachher mal :-)
Also ich könnte die Gurtmuffel beschaffen, leider nicht umsonst, wenn jemand Interesse hätte, bitte email.
Gruß Walter
Meiner ist 05/05 Bj und der hat die Anzeige
Diese Gurtwarnpiepen ist bei mir gar nich da.
Hab aber auch einen EZ 04/03 also im März 2003 gebauten.
Viellei hamm ses ja erst später eingeführt.
Zum Glück ja. Bei mir ist es auch nicht da... möchte es auch gar nicht...
Ich habe mir bei ebay einen Tacho ersteigert. Hintergund ist die Tür offen Funktion und den eventuellen Umbau auf Plasma Tacho. Ich sehe gerade das ganz rechts ein Symbol für den Wischwasserbehälter abgebildet ist. Seit wann gibt es denn diese Funktion???
Wenn Du das äußerste rechte gelbe Symbol meinst (senkrecht unterhalb der 5 vom Drehzahlmesser), dann ist das nicht für das Wischwasser, sondern für's Kühlwasser. Das gibt's von Anfang an.
Meiner ist EZ 05/2003 und BJ 04/2003 und ich habe das Gurtwarnpiepen.&:
Bei der Fahrt mal kurz auf den unbesetzen Beifahrersitz gedrückt und schon geht´s los...
Zwischenzeitlich habe ich mir "Gurtmuffel" besorgt.
Sind Steckzungen von 'nem alten VW Golf vom Schrottplatz.
Habe mir die hinteren rausschneiden lassen, die waren noch quasi unbenutzt. It works !
Habe dafür 10 € bezahlt.
Toralf Z.
Nein, das meine ich nicht. Das Symbol zeigt eine Scheibe, einen Wischer und herausspritzendes Wasser.
Ach so - Du beziehst Dich nicht auf die Abbildung oben, sondern auf den von Dir erworbenen Tacho. Sorry. Das hatte ich falsch verstanden. Dann kann ich leider nix dazu sagen. :#
