Turbine an Z3QP
Rabauke
9 August 2014
Das D'Dorf
BMW Z3 coupé 2,8i
Moin,
ich würd gerne wissen, was Ihr von der Turbine-Felge (Styling 106) am Z3 Coupe findet: Passt die überhaupt in einer ansprechenden Bereifung an das Coupe?
Größe 8Jx17" ET 47
Die ist eigentlich für das Z4 Coupe bestimmt, sollte aber dennoch am Z3 gut aussehen? Mich stört nur, dass ich dann auch auf der HA bloß 225er aufziehen könnte: Das dürfte eher mager sein?!
Moin,
Passen ja, gefallen nein.
Größe 8Jx17" ET 47
Du kannst hinten auch 245er aufziehen, wird ohnehin eine Einzelabnahme, da 8x17 siw. keine
Standartgrösse ist.
Bei der ET brauchts auch Distanzen,
sonst siehts etwas bescheiden aus.
Alles klar, vielen Dank für Deine Hilfe wolfman.
immer gern :t. Wenn Du das tatsächlich so planst, solltest Du vorher einen TÜV-Prüfer mit Deinem Projekt vertraut machen, der
wird Dir dann sagen, welche "Zettel" Du brauchst. Da es für die genannte Felge kein Teilegutachten gibt, benötigst Du von BMW
eine Bescheinigung über die Tragfähigkeit der Felge (geht per EMail über die Kundenbetreuung). Damit ist eine Eintragung möglich,
da es sich um eine Herstellerfelge handelt. Dann muss der Abrollumfang passen, bei 225/45/17 und 245/40/17 gibt's da kein Problem,
da Standartbereifung beim Z 3. Natürlich darf nichts schleifen, das ist aber bei dieser ET auch kein Problem. Wenn Du auf Bündigkeit
zur Kotflügelkante Wert legst, sollten hinten 20mm/Seite und vorn 10mm/Seite gehen (ohne Gewähr - da gibt's zwischen den einzelnen
QPs erhebliche Fertigungstoleranzen).
Was mich persönlich stören würde: die unterschiedliche Reifenbreite bei gleicher Felgenbreite.
Woher ich das alles weiß? Habe kürzlich 313er Felgen in 18" mit 225/255 i.V.m. Distanzen u. Fahrwerk eintragen lassen :w.
Btw.: wie gefällt Dir diese Felge ? Ist recht ähnlich und auch in 18" erhältlich...
8x17 ET 47 rundum in Verbindung mit 225/45 R 17 ist meines Wissens von BMW für alle Roadster freigegeben, bei 2.8er und 3.0er QP nur i.V. mit M+S-Bereifung!
Ist die Kombination nicht in die Papiere eingetragen, muss ein Nachtrag erfolgen
8x17 ET 47 rundum in Verbindung mit 225/55 R 17 ist meines Wissens von BMW für alle Roadster freigegeben, bei 2.8er und 3.0er QP nur i.V. mit M+S-Bereifung!
Sorry, das ist falsch. Die "große" ET gab es fast nur bei den 16" Felgen, die 17" Felgen hatten i.d.R. ET 41. Des weiteren passt 225/55/17 nicht,
die hätten einen zu großen Abrollumfang, die 225er haben 45er Querschnitt. Der 55er Querschnitt gehört zu 16er Felgen mit 205er
Reifen. Hier kann man stundenlang schmökern : KLICK
Serienmäßig gab es für den Z 3 15 - 17" Felgen (je nach Motorisierung/BJ), wobei die 17" Felgen i.d.R. 7,5"/8,5" breit sind. Von
einheitlich (v/h) 8" breiten Felgen habe ich noch nie gehört. Die QP-Einschränkung bzgl. der M+S-Bereifung bezieht sich auf 16" Felgen,
beim 2.8er siw auf 15".
Laut meiner "Übersicht der werksseitigen Räder-/Reifenfreigaben" von BMW sieht das so aus:
2.8er + 3.0er Coupé
225/50 R 16 auf 7x16 ET 45-47
225/45 R 17 VA + 245/40 R 17 HA auf 7,5x17 ET41 VA + 8,5x17 ET41 HA
205/60 R 15 M+S auf 7x15 ET 47 (nur 2,8er!)
205/55 R 16 M+S auf 7x16 ET 45-47
225/50 R 16 M+S auf 7x16 ET 45-47
225/45 R 17 M+S auf 7,5x17 ET41
225/45 R17 M+S auf 8x17 ET47
Berichtigung der Fahrzeugpapiere unter Vorlage der Freigabebescheinigung ggf. erforderlich!
