So düster find ich die garned. Hab ja e ne weiße Ausstattung...Bei Avaxo bekommst du aber düstere Led zu einem recht teuren Preis![]()
Stimmt...Du hast ja auch keinen Vergleich. Mein Freund mit einem Led Paket fand es auch gut bis er die neuen LED bei mir gesehen hat.![]()
muss dich mal fragen woher du die feinen fussmatten her hast...? passgenau ??Also, jetzt ist es eindeutig.
Ich habe von dx die falschen LEDs bekommen. Bestellt waren die weißen und bekommen habe ich die eisblauen.
Inzwischen habe ich einen Satz LEDs von Scheinrise bekommen und mit den von dx verglichen.
Da sieht man deutlich den Unterschied, die weißen 4014 sind augenscheinlich viel gelblicher als die eisblauen. Das kann man aber wirklich nur im direkten Vergleich erkennen.
Das sind die eisblauen, die ich aber als weiße bestellt hatte:Anhang anzeigen 218257
Hier die weißen von Scheinrise:
Hier im direkten Vergleich:
Und hier eingebaut auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite noch die alten weißen (eisblauen): Die Halterung /Faßung ist beim Öffnen des schwarzen Deckels natürlich wieder abgerissen.
Das sieht doch schon besser aus .
dx hat sich auf mein Ticket leider noch nicht gemeldet. Ich werde berichten.
Da sage noch einer, der LED-Markt sei ausgereizt
Die Chinesen haben neue Dreifach-Cree-15-Watter für den Fußraum im Programm
Hab die mal angemailt, um in Erfahrung zu bringen, ob es kleine Mengen - und wenn ja, zu welchem Preis - gibt.
1. Gibt keinen Ebay-Link. Sind bei Ebay nicht zu erhalten - oder sündteuer. Sind in Europa außerdem nicht auf Lager. Selbst wenn man bei Ebay bestellt, müssen sie aus USA oder China importiert werden. Dann kann man sie gleich selbst aus China importieren und so den Zwischenhandel-Zuschlag und die Ebay-Gebühren sparen.
Aus China:
2 x Fußraum zu je 2,86 Euro inklusive Porto und Verpackung:
http://www.dx.com/p/mz-t10-4-8w-720...car-clearance-lamp-12-24v-372244#.VjUWwfuyOyc
1 x Innenraumlicht zu 2,50 Euro inklusive Porto und Verpackung:
http://www.dx.com/p/mz-t10-3w-15-sm...earance-lamp-white-12-18v-389305#.VjUXLfuyOyc
1 x Handschuhfach und 1 x Mittelfach zu je 0,92 Euro inklusive Porto und Verpackung:
http://de.aliexpress.com/item/High-...72_73_61_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9
2 x Leselicht zu 2,76 Euro das Paar inklusive Porto und Verpackung:
http://de.aliexpress.com/item/New-A...72_73_61_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9
Aus England:
1x Kofferraum-Licht in 42mm zu 10,23 Euro inklusive Porto und Verpackung:
http://www.cit-ltd.co.uk/product-ge...Festoon-Bulb-36mm-39mm-42mm-CanBus-WHITE.html
2. Avaxo-Kit - kann man auf jeden Fall kaufen. Hat den Riesenvorteil, dass man das Innenlicht nicht öffnen muss, um die Birne gegen die LED zu tauschen.
Praktisch gibt es einige Nachteile:
- duster, weil 5050er LEDs verbaut werden. Die 5050er sind groß noch dazu, warum man nur wenige von ihnen auf einen Träger bekommt. "Die Menge macht´s" klappt also nicht.
- die Leselichter liegen tief in ihren Röhren und können darum nur wenig Licht abstrahlen.
- irgendwie ist das Kit auch kein Kit. Man kann im E86-Innenraum inklusive Kofferraum nur 8 LEDs verbauen, mehr geht einfach nicht. Warum das Avaxo-Kit 15 LEDs enthält und was man mit den überzähligen 7 anstellen soll, ist mir ein stinkendes Rätsel.
Alles klar. Kannst du wieder uns den Link geben, damit wir diese auch bestellen können?
Vielen lieben Dank!
Da ich noch gut 2m Led-Strip über hatte (5630, 60Leds/m, "warmweiß") habe ich mir im Baumarkt ein paar schwarze Kunststoffwinkel und Klettband besorgt. Hinten an der Wand ist ein 1m Stück, an den Seiten jeweils 2*36cm. Die Verbindung der einzelnen Elemente habe ich über normale 2,54mm Stiftleisten gelöst. Allerdings benötigt man für den Stecker der Kofferraumlampe eine Stiftleiste mit längeren Pins (auf dem Bild ist noch eine normale, die hält nicht im Stecker!). Den Stecker habe ich zusätzlich noch mit starkem Klebeband fixiert und alles hinter der stillgelegten Kofferraumlaumpe versteckt.
Das nächste mal würde ich noch schwarze Kabel verwenden, die fallen bei Tageslicht weniger auf. Das Licht wird schön gleichmäßig und beißt sich nicht komplett mit der restlichen Beleuchtung, wie es bei den kaltweißen Leds immer der Fall ist.
Die Lebensdauer der Leds halte ich für völlig unkritisch, erstens sind die Vorwiderstände normal so ausgelegt, dass deutlich weniger als der Nennstrom durch die Leds fließt bei 12V, zweitens ist der Motor in der Regel aus, wenn man den Kofferraum öffnet, die Spannung an den Leds sollte also selten 14V betragen. Außerdem braucht man eh nicht viel mehr als 50-100h Lebensdauer im Kofferraum...
Wobei sich für den Kofferraum doch eher eine LED-Leiste/Strip empfiehlt.
Was bringt mir die tolle LED-Leuchte sobald ich mehr als zwei Gepäckstücke im Kofferraum habe?
Diese gibt es wohl bei dx.com oder ebay nicht mehr.
Hier, wenn es schnell gehen muss:Diese gibt es wohl bei dx.com oder ebay nicht mehr.
Gibt es eine andere Alternative oder Quelle?
