kann mir jemand sagen, ob das grundsätzlich möglich ist?
Hab mittlerweile festgestellt, dass die Verbindungsstecker unterschiedlich sind (Bei den Coupe (M?)Sitzen ist es ein gelb/schwarzer Stecker mit unterschiedlichen Pins und bei meinen "Standardledersitzen" mit gleicher Funktion (elektr.Höhen-,Tiefen-,Vor-und Zurückverstellung;Sitzheizung und manuell verstellbaren Rückenlehnen sind es jew. zwei 3Stiftstecker und 2 kleinere (die jedoch im Multistecker des Coupe's bereits integriert sind.
Inzwischen habe ich von BMW erfahren, dass es wohl keine Adapterstecker für solche "Umbauten" gibt...
Hat sowas schon mal jemand selbst gemacht o. mibekommen??? Bräuchte Info welches Kabel bzw. Steckplatz an diesem gelben Stecker welche Aufgabe hat und gleiches natürlich bei denen von den Standardsitzen.
Kann ja nicht so schwierig sein?! (Stromversorgung Motoren,Sitzheizung und Melder für Gurtstraffer)Zudem wäre für mich ein Tipp hilfreich, was die Bordelektronik bzw. -computer anbelangt, da ich schon darauf hingewiesen worden bin, auf jeden Fall vorher die Batterie abzuklemmen wegen Fehlermeldungen und evtl. Airbagauslöser bzw. -meldung!
Habe jetzt auch die entsprechenden gelben Stecker für die Coupesitze ergattern können. Könnte also umbelegen, aber blicke es trotz mitgegebener Schaltpläne nicht, weil kein Autoelektriker.
Hab auch Bilder von den Steckern und Sitzen beigefügt...zuerst die vom Coupe, dann die Standard.
Für Hilfe jeglicher Art wäre ich sehr dankbar!
Horre
Horre
