Und es geht doch - Injektor Reinigung machbar
Dann solltest du dem M54 Motor eingebaut haben. Ist von der Einspritzseite her harmlos. Reagiert aber, wie die M52 auch, etwas nervös auf eine ausgenudelte Vanos.
Danke für den Hinweis. Der N52 hat auch nur schnöde Einspritzventile.
Richtig lustig wird es erst bei den N54 und N54T Motoren. Aber die wurden 2006, meines Wissens nach, noch nicht verbaut. Also immer noch Entwarnung.
N54 hat doch immer Injektoren?
Der dürfte dann erst 2009 mit dem e89 gekommen sein.
Ab 2006 wurde der N54 in diversen Modellen verbaut:
