AW: Und? PISA-fest?
Und hier die Lösungen... :-)
Lösung Aufgabe 1
Antwort A:
Sie sollte die Milch dazugießen, bevor sie geht..
Erklärung:
Wie schnell der Kaffee abkühlt, hängt entscheidend vom Unterschied
zwischen der Kaffeetemperatur und der Raumtemperatur ab - je größer
dieser Unterschied, desto schneller wird der Kaffee kalt. Daher ist
es zweckmäßig, die Milch sofort zuzugießen, um die Differenz zur
Raumtemperatur möglichst zu verkleinern.
Lösung Aufgabe 2
Antwort B:
Immer vor dem Hund durch die Tür gehen
Erklärung:
In einem Rudel gelten für das so genannte Alpha-Tier - also das
ranghöchste Tier - bestimmte Regeln. So frisst es immer zuerst und
hat einen Lieblingsplatz, der nicht von einem rangniederen Tier
okkupiert werden darf. Außerdem gibt es bei Wanderungen die Richtung
vor - die anderen haben bedingungslos zu folgen. Und es geht
natürlich auch immer voran. Das heißt, wenn Sie Ihren Hund zuerst
durch die Tür gehen lassen, fühlt dieser sich als Alpha-Tier und hat
das Gefühl, dass Sie sich ihm unterordnen.
Lösung Aufgabe 3
Antwort D:
13.03.
Erklärung:
Um das Datum des nächsten Treffens zu ermitteln, muss man das
kleinste gemeinsame Vielfache der angegebenen Zeiten zwischen den
Kneipenbesuchen ermitteln. 4, 5 und 7 (denn Carsten geht ja jeden
Samstag hin) haben nun leider keine gemeinsamen Teiler - das heißt,
um das kleinste gemeinsame Vielfache zu bekommen, muss man die
drei Zahlen miteinander multiplizieren. Und 4 mal 5 mal 7 ist gleich
140 - sie treffen sich also erst nach über 4 Monaten wieder.
Lösung Aufgabe 4
Antwort D:
6
Haben Sie drei gefunden? Nun, Sie bewegen sich im absoluten
Mittelfeld; vier zu sehen, ist selten, wer sechs gesehen hat, ist ein
Genie.
Erklärung:
"of" kann das durchschnittliche Gehirn nicht verarbeiten, es liest
darüber hinweg.
Lösung Aufgabe 5
Antwort A:
Der kleinere Luftballon bläst den größeren weiter auf.
Erklärung:
Entscheidend ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Ein
doppelter Durchmesser z. B. bedeutet zwar die vierfache Oberfläche,
aber das Volumen hat sich verachtfacht. Der kleinere Ballon hat also
- im Vergleich zum großen - eine größere Oberfläche im Verhältnis zu
seinem Volumen. Das heißt, in dem kleineren herrscht ein größerer
Druck als in dem größeren. Durch die Röhre entsteht ein
Druckausgleich, so dass der kleinere den größeren weiter aufpumpt.
Lösung Aufgabe 1
Antwort A:
Erklärung:
Lösung Aufgabe 2
Antwort B:
Erklärung:
Lösung Aufgabe 3
Antwort D:
13.03.
Erklärung:
Lösung Aufgabe 4
Antwort D:
6
Genie.
Erklärung:
darüber hinweg.
Lösung Aufgabe 5
Antwort A:
Erklärung:
