Verdeck fährt nicht mehr auf, schließen geht aber problemlos
trexirus
13 Juli 2015
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich habe letztens das gelb markierte Teil ausgebaut, weil der Kunststoff sehr brüchig war und teilweise die Schraubenlöcher ausgebrochen waren. Das gelb markierte Teil befindet sich bei geschlossenem Verdeck genau über dem Kopf und hält den Dachhimmel.
Wie bin ich vorgegangen:
- Verdeck bis über das Windschott ausfahren lassen und die Taste losgelassen
- Jetzt war genug Platz um das gelbes Teil zu entfernen
Danach habe ich das Verdeck wieder schließen lassen, hat alles wie gewohnt funktioniert. Verdeck wurde vorgefahren, verriegelt. Danach hat meine ich die Lampe geblinkt bei den Köpfen zum öffnen/schließen, was mich gewundert hat, öffnen ging dann anschließend nicht mehr.
Ich habe jetzt jedenfalls das Problem das dass Verdeck nicht mehr öffnet. Sobald ich die Zündung anmache, blinkt die obere Leuchte rot.
Inzwischen habe ich das Verdeck manuell geöffnet und das gelbe Teil wieder montiert, in der Hoffnung es würde danach wieder funktionieren, auch wenn es mir nicht logisch erschien. -> Es öffnet weiterhin nicht automatisch.
Hat jemand eine Idee?
- Bei Zündung blinkt sofort die oberere Lampe rot (beim öffnen/schließen Knopf) und geht nach geschätzt 30 Sekunden aus
- Verdeck lässt sich nicht öffnen, auch wenn die Taste betätigt wird
- Wenn das Verdeck manuell ein Stück geöffnet wird, kann automatisch geschlossen werden, wie gewohnt. Die Hydraulik schiebt das Dach vor und das Dach wird auch verriegelt, die Fenster fahren doch, danach erlischt auch die Lampe die während des Schließvorhangs leuchtet.
Ich bin etwas verzweifelt und hoffe auf eine Idee von euch.
Was habe ich bereits getestet:
- Den Mikroschalter im Kofferraum habe ich im eingebauten Zustand geprüft. Die Feder ist vorhanden und man hört auch ein "klicken" wenn die Feder (von Hand oder vom ablassenden Verdeckkasten) betätigt wird.
- Batterie wurde über Nacht abgeklemmt, Fehlerbild bleibt. Fensterheben wurden danach neu angelernt.
Danke dir!
Davon hatte ich auch schon gelesen, dachte es liegt bestimmt an was anderem. Muss wohl grad in dem Moment gerissen sein als ich demontiert habe, was ein Pech, davor ging ja alles.
Doofe Frage: Wie bekomme ich das Verdeck denn nun weiter auf? Wenn ich manuell öffne, hakt es nach ca 20 cm und ich kann es nicht weiter aufschieben. Denke die Hyraulik erzeugt den Gegendruck? Dieses Seil im Kofferraum mit dem roten Ring (den Ring gibt es bei mir nicht mehr) hatte ich auch schon gezogen bzw an dem Seil mit Metallknubbel, da tut sich aber nix. Vermutlich ist der Stift verrostet an der Pumpe der an dem Seil hängt. @pixelrichter hast du einen Tipp?
Dann zu zweit sein. Einer zieht permanent den seilzug, der andere drückt das Dach weiter.
Ist denn die Pumpe schon umgebaut? Denn dann könnte direkt an der Pumpe der Bypass gedrückt werden
