Z 444
Saubermann
AW: Verdeck Hydraulik: Problem - Lösung
Hab ich eben probiert,funzt wunderbar ! Einfach durch das " Dreieck" fassen und dann nach oben, zum Schweller hin fühlen
Ich hab das Rad abmontiert um besser ranzukommen.
Dann findet man Richtung Fahrzeugfront eine Kunststoffblende (siehe erster Beitrag).
Die ist oben mit einer 10er-Mutter befestigt und rechts und links davon mit zwei 8er-Schrauben.
Dann kann man sie bequem wegklappen, unten hab ich nix demontiert.
Mit einem schlanken Arm kann man nun reingreifen und dieses Gummiteil erfühlen. Es ist relativ weich.
Wenn man daran rumknetet, spührt man schon ob Dreck drin ist. Rechts war es fast verstopft, links noch recht frei.
Diesen Proppen kann man recht leicht herausziehen.
Mit noch dünnerem Arm kommt man auch von unten dran ohne irgendwas zu demontieren.
Was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben diese Engstelle an das Ablaufende einzusetzen kann ich mir beim besten Willen nicht erklären.
