Warnlampe ist an. Licht???
z4QP1980
10 Juli 2014
Eitorf
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Seit einer Woche leuchtet eine Warnlampe. Dachte es wäre das Licht. Aber alle Lampen inklusive Blinker funktionieren. Hab mal mit Carly die Fehler ausgelesen. Da kommt nur was von wegen Vorkatsonde. Kann doch eigentlich nichts damit zu tun haben, oder🤷🏼‍♂️? Auto läuft übrigens ganz normal….
Schau doch mal in sie Betriebsanleitung
Anzeige Lampendefekt
Kennzeichenlicht geht. Muss mal doof fragen: das Tagfahrlicht ist doch nur auf der Fahrerseite, oder???
Fehler vom Kontrollsystem der Leuchtmittel kommen auch vor wenn die Kontakte leicht feucht sind oder die Leuchtmittel alt sind.
Hatte ich letztens noch beim E87. Da waren es die Leuchtmittel vom Nebelscheinwerfer die wegen verlorener Wartungsklappe ein wenig geduscht wurden. Leuchteten noch einwandfrei aber die Kontrollleuchte ging an
Wie hast du den Fehler gefunden?
Also ich meine den inneren Ring vom Xenonlicht der bei Zündung Stufe 1 angeht. Leutet bei mir nur auf der Fahrerseite. Genau wie die nebelschlussleuchte
Wenn Du ein bisschen technisch geschickt bist und einen Dremel dein eigen nennst geht es auch günstiger. Diese Leuchte für 25€ besteht wiederum aus einer Fassung und dem Leuchtmittel, die Leuchtmittel gibt es einzeln zu kaufen 10W ist original, viele verwenden auch 20W womit das Standlicht bisschen heller leuchtet.
Leuchtmittel 20w
Leuchtmittel 10w
Mit dem Dremel musst Du den "Kanal" in der Fassung bearbeiten so dass die Leuchtmittel mit den gegenüber liegenden Pins herausgezogen werden können.
Versuche im defekten Leuchtmittel die Birne zu entfernen dann ist es eigentlich selbsterklärend was Du mit dem Dremel bearbeiten musst.
Das funktioniert ausgezeichnet, habe ich bereits bei meinem vorherigen E39 so gehandhabt wie auch hier beim E86.
Danke für die Tipps! Aber bei der Preisentwicklung für Gebrauchtwagen dachte ich mir das ist gut investiertes Geld und hab es richtig krachen lassen 😂. 25 Euro für ein Birnchen🤦🏼‍♂️
Einbau war easy. Aber bloß nicht die Schrauben rausdrehen. Nur lösen und die Fassung durch drehen rausnehmen…
