Was bedeutet eigentlich si?
AW: Was bedeutet eigentlich si?
das i steh für einspritzer, bzw. injector!
Das s....hmm...sport? sondermodel???
Der Unterschied zwischen 2.5i (Facelift) und 2.5si (Facelift) ist eine andere Ansaugbrücke und Motorsteuerung, sonst nur Ausstattung.
Ebenso die Differenzierung zwischen 3.0i (Facelift) und 3.0si (Facelift) ...
Das "s" könnte für "S"uperansaugbrücke stehen :d
der 3,0si hat keine drosselklappe mehr -> valvetronic
aber was si heißt -> :huh2: :huh: :huh:
Kann man nicht durch andere Motorteile Teile aus einem 3.0i einen 3.0si machen? Oder ist das nicht möglich?
Oder vielleicht heißt es einfach "secend idischn" in Lautschrift...? :)
Die Frage war klar, genauso wie der Fragen Bestseller:
"wie mache ich aus einem Pre Fl ein FL :g
Oder noch besser, passt die Kennzeichenbeleuchtung mit Dioden vom 1er in Z4.
Sorry, nix für Ungut
Um den Überlegungen und Spekulationen ein Ende zu machen:
ich hab mal in München im Produktmanagement angerufen und gefragt, was das "s" bedeutet... Antwort: "Hat keine spezielle Bedeutung - ist nur eine Abgrenzung...beim 2.5si zum 2.5i (denn den gibt es ja weiterhin...) und beim 3.0si zum Pre-FL... Ähnlich ist es beim sd - da zum "normalen" d..."
es steh in dem fall für sinnlos...den der normale 2.5i reicht doch :9:b
Wwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssss??? Die haben sich nix dabei gedacht:g
Schau mal hier: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/47796-1er_coupe_wei_e_nummernschildbeleuchtung.html
Und das mit PreFL und FL sind alles aktuelle Themen, die bearbeitet werden.
:g
Sind die Fragen nicht berechtigt? Einfach interessehalber... komm mal auf den Boden der Tatsachen ... und atme mal tief durch die Hose!
Der 320si ist das aktuelle Homologationsmodell für die WTCC: http://www.fastdrive.org/bmw/2006_320_si_1.php
Ich denke, das "si" beim Z4 lehnt sich an die Bezeichnung des aktuellen "320si" an, der sich sicherlich wiederum in alter BMW Motorsport-Tradition an die Bezeichnungen "318is" und "320is" anlehnt - beide unglaublich erfolgreich als "nicht-M" Basisfahrzeuge für den Motorsporteinsatz: http://www.ewo-motorsport.de/texte/ewobmw/bmw320is.htm
Ich denke mal, da lag es nahe, die aktuellen (nicht-m) Topmotorisierungen im Z4 an diesem Image teilhaben zu lassen, und sie bekamen ebenfalls das Kürzel "si" spendiert
:t das würde (si)inn machen ...
Gibt es den Facelift auch als 3.0i ??
Ich dachte, beim FL wären alle 3.0er Si's??
Ist auch so...es hieß ja auch :"als Abgrenzung zum Pre-FL"...nicht "zum FL-3.0i"...den gibt's nämlich nicht...
