Was hast du heute für dein Coupé gekauft?
Ein Ventiladapter für die BBS RS2 Basti 😉
@Zedonist Dominik ich glaub hab noch 1-2 Stück hier liegen von damals, kannst sie gern haben als Ersatz 😊
LG Ari
Exakt, macht das Aufpumpen der Räder viel angenehmer bzw. überhaupt erst möglich 😁
Ansonsten bedanke ich mich für dein Angebot Ari, aber ich schließe mich meinem Vorredner an: warten wir erst noch ab, ob du beizeiten nicht doch noch Verwendung dafür findest 😂
Habe jetzt übrigens auch noch einen Satz RS703 gefunden, sodass meine Wunschkombi 703 auf der VA +713 HA (17 Zoll) endlich komplett ist 🤗
Heute kam ein wenig Nachschub, damit es während der kalten Wintermonate nicht langweilig wird: alle Lager und Simmeringe (sowie etwas Kleinkram) für den Neuaufbau des Sperrdiffs.
Ein interessantes Detail: normalerweise kaufe ich Dichtringe immer von Elring oder Reinz, in dem Set von Bimmertune waren jedoch welche von Corteco dabei – welche 1:1 identisch sind mit Originalen von BMW, außer dass die Teilenummer weggefräst worden ist 👌
Auch die Motorlager am M52 sind von Corteco.
Angeblich soll man im Teilekatalog von FCPauto.com nachschlagen können, wer Originalzulieferer war. Hat da zumindest gut geklappt. Vllt gibt es in den USA da größere Transparenz…
Danke für den Tipp, sowas ist immer Gold wert 👍
Aber meinst du vielleicht FCPEuro? FCPauto kann ich in meinem Browser nicht aufrufen.
Mal ein paar Sachen ausgebaut die zum Lackierer können. Also quasi Neulack gekauft
Gruß Dirk
Neue Gummis für die Türen sind gekommen.Direkt in einem wieder schwarz matt lackiert (Griff und Öffner vom Vorbesitzer in Cosmos 303 lackiert)
Da bin Ich dran 😁
Beide Seitenwände, Dach, Stoßstange hinten komplett matt geschliffen..Dann in 3 Gänge hoch poliert..Ab den Türen nach vorne hin steht noch an. Aber musste mal was anderes machen als polieren 😁
Heute morgen ist das Salz längst schon von den Straßen verschwunden, frische Cup2 gekauft und nun ein wenig die Sonne draußen genießen nach einer kleinen Ausfahrt.
Nachtrag: War schon episch beim Reifenhändler, der hat sofort erkannt, dass auf den vorderen Felgen die zwei kleinen M-Embleme fehlen und gleich Ersatz aufgeklebt. Schön, so detailverliebte Lieferanten des Vertrauens zu haben.
Querlenkerlager in PU bestellt !
Die originalen sind so weich das sie mehr als nur etwas Spiel haben
Heute dann die Lager verbaut und dabei dann festgestellt das die Koppelstangen auch platt sind. Also geht's weiter
Falls es einen interessiert : Pu Lager incl Trägerrahmen für 69 incl Versand über TA Technix ..Und nein, ich kaufe normalerweise nix von denen aber bei PU Lager kann man ja nicht viel falsch machen
Wenn die 1 teilig sind hätte ich sie nicht gekauft , dann eher 2 teilige mit schmierung zwischen den PU Teilen , denn die einteiligen verschleissen mit der Zeit zwischen Lenker und PU.....
@pat.zet sind die nicht zweiteilig (lila außen und grau innen!?)?
Einteilig kann ja echt nicht vernünftig - und erst recht nicht auf Dauer - funktionieren...
Hallo ich weiß bei TA nicht ob sie 2 teilig sind, allerdings habe ich auf den Verkaufsfotos einen Innenring gesehen , Power Flex , Strongflex sind sicher 2 Teilig , PF hat sogar noch Alu PU Lager im Angebot.....
Sollten die TA 2 teilig sein sind sie nicht schlechter wie die anderen Anbieter !
Da müssen sie halt dem in der regel mit gelieferten Schmiermittel PU / PU satt ein gesetzt werden......
Am Anfang vor ca 20-30 J waren die PF einteilig , da hat sich der Lenker halt irgendwann ins Pu ein gejuckelt .....
Ich bin endlich fündig geworden und habe einen gebrauchten Eisenmann EB 5207 aus 2011 in Soundstufe N mit geraden 70 mm Endrohren zu einem vernünftigen Kurs kaufen können.
Im Nachbarforum habe ich ein Gutachten dazu gefunden, aber die Qualität ist nicht so berauschend. Hat jemand dieses Gutachten vielleicht vorliegen und könnte es mit in besserer Qualität als hier zur Verfügung stellen?
Ist das mit dem Typenschild bei der Eintragung ein Problem, es steht zwar der ESD-Typ EB 5207 drauf , aber nur 323ti und nicht Z3? Das dürfte doch eigentlich egal sein, oder?
So langsam habe ich die fehlenden Puzzleteile zusammen :) :-)
  • Like
Reaktionen: 421
Habe so ein Gutachten es lautet auf den Typ EB 5208. Darin wird dann explizit das M-Coupe und der M-Roadster erwähnt.
Ich habe den gleichen ESD unter meinem 323ti, allerdings von Reuter. Im Gutachten steht aber Eisenmann und neben dem Compact auch der Z3 2,8 als Coupé und Roadster drin. Der Eintrag war erst vor einigen Monaten und völlig problemlos. Das Papier ist eine alte Kopie, die gut lesbar ist - bei Interesse schreib mir einfach eine PM.
  • uuid=00662E5E-72E0-48FC-AED5-5F1A3DBEC868&library=1&type=1&mode=2&loc=true&cap=true&target=640.jpeg
Für meinen Zetti gab es eine neue Fahrertür, nachdem meine Parknachbarin in der Tiefgarage vor einigen Wochen eine fette Beule in eben diese gefahren hat. Zu ihrer Entschuldigung muss man sagen, dass sie wegen eines Notfalls zu ihrem Vater ins Krankenhaus musste und deshalb nicht richtig aufgepasst hat.
Mir ist natürlich trotzdem erst mal die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, als ich es erfahren habe. Zumal das Auto normalerweise in einer Einzelgarage steht und nur ausnahmsweise für einige Tage in der engen Tiefgarage stand - sehr ärgerlich alles…
Nach einer Begutachtung wurde letzte Woche endlich eine neue Tür verbaut und schön lackiert - selbstverständlich wurde der Schaden von der Versicherung der Dame bezahlt und ich bin wieder happy, der Frühling kann also kommen 😍
  • uuid=CE859D79-1235-454B-8A3F-C75C72E26DCD&library=1&type=1&mode=2&loc=true&cap=true&target=1280.jpeg
  • uuid=C3F190E9-8E1C-4E2F-B122-4A4191660B72&library=1&type=1&mode=2&loc=true&cap=true&target=1280.jpeg
  • uuid=BFDEFEB6-00F6-4799-BBDF-99562D7C3C97&library=1&type=1&mode=1&loc=true&cap=true&target=1280.jpeg
Ist die alte Tür zu verkaufen? Die könnte man ja relativ easy richten oder?
