Was kostet ein "normales" MFL-Lenkrad ?
easy88
28 Mai 2007
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mein Lenkrad aufrüsten, aber nur die MFL Tasten (also kein M-Lenker!).
Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten:
1) Nachrüstsatz MFL beim Händler 199 Euro + fummliger Einbau
2) Kauf eines kompletten MFL Lenkers
Weiß jemand von Euch was ein MFL-Lenkrad kostet ?
Oder, was kostet der Einbau des Nachrüstsatzes ?
Danke
Ralph
AW: Was kostet ein "normales" MFL-Lenkrad ?
zu 1)
Der Einbau ist eigentlich nicht besonders fummlig, Airbag raus, andere/neue Speichen dran und Airbag wieder rein. Problematisch wird es erst, wenn der Schleifring nicht mit dem Rest des Autos verbunden ist, sprich die Multifunktion icht mit dem restlichen Auto kommunizieren kann. Lt. Einbauanleitung soll ab BJ 09/03 das erforderliche Kabel liegen, bei meinem mit BJ 10/04 liegt es nicht.:g Werde das Kabel heute einpinnen.
zu 2)
Kann Dir nur sagen, dass ich für das komplette M-Lenkrad mit Multifunktion bei meinem :) 397,00 bezahlt habe. Was ein normales Lenkrad kostet, k.A. Aber selbst wenn Du ein komplettes Lenkrad kaufst, kann es sein, dass das Kabel fehlt! (Das Kabel kostet ca. 6,00)
Bau doch mal die untere Verkleidung der Lenksäule ab (1 Schraube in der Mulde der Verstellung), da gibt es einen kleinen grünen Stecker. Wenn an dem grünen Stecker PIN 9 & 10 belegt sind, ist alles i.O. (um das herauszufinden, braucht man den Stecker nicht abziehen!) und man braucht nur die Tasten oder ein Lenkrad mit Tasten.
Der Einbau eines kompletten Lenkrad dürfte billiger kommen, weil schneller. Wenn man die Tasten einbaut, muss man das Lenkrad noch zerlegen. :# Hinzu kommt, dass der :) die Multifunktion auch noch codieren will, angeblich läuft das ganze aber auch ohne die Codierung. (Das werde ich heute abend feststellen...)
Die Nachrüstung der Multifunktion dauert laut Einbauanleitung ca. 1,75 Stunden. Mit Batterie abklemmen und Wartezeit habe ich für den Wechsel des Lenkrads keine halbe Stunde gebraucht. (inkl. Nachschlagen in der Betriebsanleitung, wie man die eFH initialisiert :g)
Habe mein MFL-Lenkrad gebraucht hier im Forum für 60 € geschossen.
Leider fehlte bei mir das erforderliche Kabel zwischen Schleifring und Lichtzentrum. Da der Händler mir keinen vernünftigen Preis für den Einbau nennen wollte ("steht nich' Comuter, kann ich nich' sagen..."), habe ich mir das Kabel einzeln bestellt (ca. 6-8 €) (Nummer hatte ich über Suchfunktion hier im Forum gefunden) und in ca. 2 Std. selbst eingebaut. Anleitungen gibt es hier zu hauf, und wenn man keine 2 linken Hände hat, geht das schon irgendwie...
Mit Kabel ist es ganz einfach: Batterie abklemmen, Airbag raus, Lenkrad wechseln, Airbag wieder rein, MF-Tasten genießen :M
(Codierung war bei mir nicht erforderlich). Hier wäre der Aufwand ca. 20 Min.
Hoffe, geholfen zu haben...
