Weitere Probleme/Geräusche nach dem Tausch der Wasserpumpe (WAPU)
z996
20 September 2005
bei Kilometer 104900 hat der Motorraum meines ZZZ die typischen Mahl- und Schleifgeräusche von sich gegeben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Wasserpumpe (WAPU) kamen. Das Viskolüfterrad hatte im warmen Betriebszustand ebenfalls viel Spiel um die Axialachse.
Aufgrund des bekannten Problems mit der WAPU habe ich diese nun austauschen lassen (211€). UPDATE: Die Mahl- und Schleifgeräusche sind leider nicht besser geworden. Das Viskolüfterrad hat im warmen Zustand ebenfalls noch grosses Spiel.
Der Techniker vom Freundlichen hat mir folgende Aussagen mit auf den Weg gegeben:
1) Der Viskolüfter, nach seiner Definition, die Achse auf dem das Lüfterrad sitzt und zur WAPU geht, hat eine Unwucht und muss ebenfalls getauscht werden (ca. 180€).
2) Das verwendete Öl (5W40) wäre schlecht, weshalb man als zusätzliches Geräusch die "Nuss" von der variablen Nockenwelle hört.
Ich bin in diesen Punkten aber etwas skeptisch. Ich habe bis jetzt noch nicht vernommen, dass die Achse des Viskolüfters eine Unwucht bekommen kann, woher auch? Könnt ihr mir die These mit der Unwucht eventuell bestätigen oder muss ich an einer anderen Stelle weitersuchen? Ansonsten muss ich halt doch den Viskolüfter tauschen.
Vielen Dank und viele Grüsse
UPDATE: Weitere Probleme/Geräusche nach dem Tausch der Wasserpumpe (WAPU)
ich bin den Hinweisen des BMW-Technikers mal nachgegangen und habe im Online BMW Parts Catalog die "Achse" für den Viskolüfter gesucht: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Ich habe aber leider keine "Achse" gefunden (siehe Attachments und Links), sondern nur den FAN COUPLING. Kann dieser eine Unwucht bekommen?
Viele Grüsse
LINKS
ENGINE COOLING
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CK71&mospid=48074&btnr=11_2179&hg=11&fg=35
WATER PUMP, VALVE, HOSES
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CK71&mospid=48074&btnr=64_0203&hg=64&fg=18
AW: UPDATE: Weitere Probleme/Geräusche nach dem Tausch der Wasserpumpe (WAPU)
kann dir bei deinem WaPu Problem leider nicht weiter helfen, aber wegen deinen Geräuschen: Bemühe mal die Suche und schau nach Kettenspanner und Ölpumpe. Bin mir ziemlich sicher, daß es eines von den beiden ist.
Sib
AW: Weitere Probleme/Geräusche nach dem Tausch der Wasserpumpe (WAPU)
Hallo Sib, danke für deinen Hinweis.
Ich denke aber, dass ich bei der WAPU richtig bin. Warum? Wenn ich das Lüfterrad von Hand anhalte, dann kann ich das Mahl- und Schleifgeräusch beeinflusseen, abhängig davon in welche Richtung ich gerade Druck auf das Lufterrad ausübe.
Viele Grüsse
