welche Daten kann man sich mit OBD anzeigen lassen?
andre Z4
2 Juni 2006
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
ich weiß das kanal 1 die Drehzahl ist.
was wird noch alles beim Z4 über OBD angezeigt ?? (Anzeige und Auslesegerät vorausgesetzt)
AW: welche Daten kann man sich mit OBD anzeigen lassen?
-Drehzahl!
-Drosselklappenstellung!
bei den folgenden bin ich mir im moment nicht 100%ig sicher..
(meine ich aber letztens bei mir gemessen zu haben)
-Luftmassenanteil (Luftflussanteil in g/s)
-Einspritzzeiten
-Kraftstoffdruck
-Momentanverbrauch
-Kraftstoffstand
-Zündvoreilung
-Kühlmitteltemperatur
-Drehzahl! ja
-Drosselklappenstellung! über INPA, EDIABAS ja, OBD nein
-Luftmassenanteil (Luftflussanteil in g/s) ja
-Einspritzzeiten über INPA, EDIABAS vielleicht, OBD nein
-Kraftstoffdruck über INPA, EDIABAS vielleicht, OBD nein
-Momentanverbrauch über INPA, EDIABAS ja, OBD nein
-Kraftstoffstand über INPA, EDIABAS ja, OBD nein
-Zündvoreilung ja
-Kühlmitteltemperatur ja
Diese Werte kommen raus, die ich für mein Diagramm benutze:
- Geschwindigkeit [km/h]
- Drehzahl [1/min]
- Lambdasonde Bank 1 Vorkat [mV]
- Lambdasonde Bank 2 Vorkat [mV]
- berechnete Motorlast [%]
- Kühlmitteltemperatur [°C]
- Zündwinkel [° vor OT]
... das sind dann so aus:
http://www.jokin.de/obd/diagramm.php?file=1163857020
Aus der Drehzahl und der Geschwindigkeit ließe sich nur der gefahrene Gang errechnen und anzeigen.
Weitere Werte kommen raus:
- Lambdasonde Bank 1 Nachkat [mV]
- Lambdasonde Bank 2 Nachkat [mV]
- ShortTermFuelTrim
- LongTermFuelTrim
Siehe auch hier:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_...ke_-_heute_bits_bytes_der_haube_-_obd_ii.html
die Drosselklappenstellung würde mich interessiern..
Mein Diagnosegerät würde auch Analoge Eingänge mit Aufzeichnen.
wo und an welchen Kabeln könnte man das Signal für die Drosselklappe abgreifen?
Danke
andre
... ich würd's an den Signalkabeln der Drosselklappe versuchen :w
Je nach Baujahr entweder die braun-blaue Signalleitung oder falls Du schon gelbe Adern hast, dann nimmste die gelbe Signalleitung.
Am Motorsteuergerät findest Du die am PIN32 ... auf PIN31 sind entweder braun-violette oder gelb-blaue Adern angeklemmt, das macht das Suchen einfacher.
Du kannst sowohl PIN31 als auch PIN32 für Deine Eingänge anzapfen. Du bekommst gegenläufige Signale von 0 bis 5 Volt je nach Drosselklappenstellung.
Am einen Pin von 5 bis 0 Volt, am anderen gegenläufig 0 bis 5 Volt (zur Fehlererkennung doppeltes Signal)
super muss ich mal versuchen..
entspricht 0 Volt geschloßen?
offen und geschlossen ... je nachdem welches Signal Du ausliest. Die Summe beider Signale ist immer 5 Volt.
