Welche Distanzen bei CSL Radsatz?
morb
24 Februar 2007
kann man beim z4m noch distanzen bei 19" csl radsatz verbauen und wieviel vo und hi? irgendwie sieht es so aus als ob noch welche drunter passen. habe jetzt mal probeweise vo 2x20mm verbaut und das scheint recht knapp zu sein bei radlauf vorne unten mit dem kunststoff innenkotflügel. hinten hab ich auch noch etwas luft. da probier jetzt mal 2x10mm aus. wäre nett wenn ich einen tip bekomme. leider kann ich den wagen nicht richtig durchfedern lassen.
besten dank
grüße
morb
AW: Welche Distanzen bei CSL Radsatz?
2x 15mm hinten 2x10 mm vorne, sonst schleifts!
und hinten die fixen Distanzen, nicht die mit verlängerten Muttern!
hoffe, geholfen zu haben
besten dank. die 20er hab ich vorne gleich wieder demontiert. 10er für vorne hab ich schon. 15 besorge ich demnächst.
grüße
morb
