Es gibt doch hier jemanden der angeblich über 300 PS ohne Kompressor geschafft hat... wäre mal interessant wie....Rotrex bietet auch feine Sachen an, mit separaten Ölkreislauf: http://www.rotrex-deutschland.de/index.php/eshop-rotrex-deutschland.html
In wie weit generell ein Kompressorumbau alltagsgebräuchlich ist?
Wenn es in die Richtung 280 PS gehen soll, dann lieber "Saugertuning".
Beziehen sich die 301 PS auf Deinen "anderen Wagen"?Welche Bremsanlage, wenn ich an dieser Stelle fragen darf?
Eigentlich ja Druckluft Thread...
...übrigens, 301 PS ohne Kompressor
Könnte auch sein, dass ich das mal gelesen habe... . Leider ist überall eher schlecht dokumentiert was genau gemacht wurde. So nen Motor selbst zu zerlegen wäre ja auch mal was. Ich denke mal dass Du teurer weg gekommen bist als mit einem Kompressor. Was waren Deine Beweggründe zu diesem Weg?Meinst Du mich?
Ein kürzeres Diff hab ich schon, das bringt aber keine Mehrleistung.Wegen der Alltagstauglichkeit frage ich ja. Bei Saugertuning habe ich eher Sorge, dass er unten an Drehmoment verliert, weil die Nockenwellen den Schub nach oben verlagern. Bei Saugertuning könnte man auch über ein kürzeres Diff nachdenken. Das kostet dann aber auch alles wieder.
Genau das ist nicht der Fall, wenn es richtig gemacht wird.
Zudem gibt es auch mehr Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich.
Wenn das Paket aus einer anderen Kurbelwelle und damit mehr Huraum besteht, dann kommt auch unten rum mehr Dampf. Sowas kostet aber natürlich ne Stange mehr als scharfe Nockenwellen und ne höhere Drehzahlgrenze.Wer macht denn sowas "richtig "? Im Prinzip kommt kaum ein Tuner im Internet gut weg.
Ein Paket mit Nockenwellen, Kennfeld und Ölpumpenmutter, das bis 7k dreht macht sicher auch Laune. Ich möchte aber kein Drehmoment im unteren Drehzahlbereich opfern.
Wenn man alles machen lässt sicher nicht. Wenn man aber günstig an eine Nockenwelle ran kommt und die selber einbauen kann, dann klingt das nicht schlecht.Dann ist der Kompressor auch nicht mehr teurer...
Da die Steuerzeiten beim M54 mechanisch eingestellt werden kann man da natürlich variieren. Für den 330i gab es ein Performancepaket das u.a. andere Nockenwellen beinhaltete. Das brachte ab Werk ca. 10 PS und 7NM. Nockenwellen wechseln ist kein Hexenwerk allerdings kosten bereist die originalen meines Wissens ca. 600 Euro... . Eine Softwareanpassung wäre sicher sinnvoll.Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob eine geänderte "schärfere" Nockenwelle beim M54 mit dem Vanossystem überhaupt eine nennenswerte Leistungssteigerung hervorruft.
Das Vanossystem dient ja der optimalen Steuerung der Ventile.
An sich würde sich doch fast schon ein Saugertuning-Thread lohnen?
Naja, ein wenig kann das schon was bringen. Der regelt ja nach Klopfsensor, Lambdasonden und LMM. Wenn er jetzt also immer schärfer stellt, immer mehr Luft bekommt und die Werte noch OK sind, dann stellt der eben noch schärfer. Ich denke mal dass die Performancewellen einfach schon in "Grundstellung" mehr "Schärfe" haben. Interesant fände ich es jetzt noch was passiert wenn man die Steuerzeiten mechanisch verändert OHNE neue Wellen zu verbauen. GGF ist dann der Leerlauf etwas schlechter aber dafür geht obenrum etwas mehr... . Aber wer weiß sowas?ok, hatte das eher so verstanden, dass die Vanos-Einheit den Positiven Effekt einer scharfen Welle zum Großteil vorwegnimmt :-)
Alles in Allem ergibt sich wohl auch eher eine Theoretische Leistungssteigerung. In Verbindung mit einer Softwareanpassung kann sich das schon lohnen.
... Das brachte ab Werk ca. 10 PS und 7NM. Nockenwellen wechseln ist kein Hexenwerk allerdings kosten bereist die originalen meines Wissens ca. 600 Euro... . Eine Softwareanpassung wäre sicher sinnvoll.
Und wieder landen wir bei den bekannten Ergebnissen:Bei Langer kann man die Teile (mittels Teilenummern und Freigabe für US-Teile) noch aufrufen. Die Nockenwellen sind jeweils mit 528,50 € angegeben. Insgesamt werden wohl ca. 1500 € für alles zusammen (ggf. etwas mehr für den Einbau) fällig. Ob diese Investition sich nun wirklich für ca. 7kW Mehrleistung rechtfertigt...ich weiß nicht. Da sollte man mit einer gescheiten Software günstiger wegkommen.
Hast du ggf. schon einmal daran gedacht einen Alpina-Motor (den 3,4s-Motor aus dem B3s (E46) oder Alpina Roadster S) zu adaptieren? Dürfte unterm Strich eine standfeste Leistungssteigerung (zumindest sind mir keine großartigen Defekte dieser Motoren bekannt) zu deutlich attraktiverem Kurs als eine "eigenständige" Hubraumerweiterung des M54B30 bringen.
1. Anderer Motor
2. Kompressor
3. Anderes Auto
Betrachtet man jetzt noch den Aufwand ist der Kompressor wieder ganz schnell ganz vorne dabei. Wobei ein V8-Umbau in Eigenleistung kaum teurer werden dürfte....
