Widerstand Airbagleuchte
DoPeMW
25 Oktober 2011
Dinslaken
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Hallo Z-Gemeinde,
Ich bräuchte mal eure Hilfe, bin gerade dabei die Airbagabschaltung nachzurüsten, anstatt die riesen Lampe würde ich gerne ein dezent in einer Ritze versteckte SMD-LED verbauen.
Die Hürde hierbei ist, die Airbagleuchte hat einen spezifischen Widerstand der über eine gepulste Spannung abgefragt wird und beim fehlen oder defekt der Lampe die Airbagwarnleuchte im KI auslöst. (Sofern die Abfrage kodiert ist)
Und hier kommt ihr ins Spiel!
Hat einer von euch so ne Airbagleuchte rum liegen oder baut demnächst was am Mitteltunnel auseinander?
So würde ich denjenigen einmal bitten mit nem Multimeter den Widerstand zwischen den beiden Pins der abgesteckten Leuchte zu messen.
Vielen dank schon mal.
Noch ein letztes mal *push* :(
Vielleicht liest's ja jetzt einer der im Winter den Zetti umbaut...
Irgendwo hatte ich mal ne Seite mit allen Schaltplänen vom Z.....
Muss mal graben gehen
Habe an den beiden Pins gemessen. Auf der Platine befinden sich neben der Diode ja noch Widerstände.
Jo, der eine ist als Vorwiderstand in Reihe vor der LED, der andere ist parallel zu den beiden Bauteilen.
Wobei mit 1,6kOhm haben wir bei 14,2V nur knapp 7,7mA durch die LED
Danke, bist der beste. :):D:):D
(Schade das es in der app nicht den Daumen-hoch-smily gibt)
