Wie demontiert man die Einstiegsleisten ?
wolfman
von wegen.
10 Mai 2005
Hannover
anderer Wagen
Habe das Problem, das die Dinger an der oberen Seite
anfangen, den Lack durchzuscheuern.
Wer kann helfen ?
Hagen
AW: Wie demontiert man die Einstiegsleisten ?
Hi again, Hagen!
Schrauberwut? Komm, mach eine Flasche Rotwein auf, dann geht der Tag vorbei, ohne dass Dein Coupé leiden muss! :X ;)
So, zur Sache:
Die Blende ist geclipst.
Du siehst von aussen im Bereich an der B-Säule einen Clip, den musst Du lösen.
Dann kannst Du die Blende zunächst vorsichtig nach oben und dann nach vorne ausclipsen. Insgesamt sind das 6 Clips auf der Länge der Blende.
Beim Wiedereinbau ist es ggf. hilfreich, die Clips vorher in warmes Wasser zu legen, dann ist der Kunststoff nicht ganz so unnachgiebig-hart...
Grüsse,
Tom
bei mir bilden sich da schon die ersten ganz kleinen bläschen.
@hagen: wirst du nachlackieren oder was unternimmst du dagegen?
Phil
Phil
Hallo Phil (jetzt erstmal verspäteten Glückwunsch zum QP :t),
Leisten ab, schleifen (ist bei mir wirklich nur minimal, kaum zu sehen), Lackstift,
transparente Folie drüber, fertig.
Hagen
von mir ebenfalls gute besserung und danke für den tipp. die transparente folie nimmst du warscheinlich von 3m, gell?
Phil
Machst du freundlicherweise ein paar Fotos? Wäre super wenn du eines vorher (also noch mit montierter Leiste), eines nach Demontage der Leiste und eines dann mit der Folie machen könntest Würde mich interessieren wie der Rost an der Stelle aussieht.
Hier gibts das pdf-file zur Montage bzw. Demontage der Leiste:
http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2638.html
1. danke für den link :t
2. wird erledigt (dauert aber noch solange, bis ich
wieder halbwegs beweglich bin -s.o.-), schreibe
Dir dann eine PN !
3. der Rost ist im Übrigen wirklich kaum zu sehen,
weil ich aber ein wenig pingelig :d bin, soll er hinfort :b
