Wie tief ist ein 2,8er QP mit M-Fahrwerk?
Webrek
9 April 2004
Hallo
Ich habe mal einen Frage. In meinen Papieren ist einen Höhe von 1306mm angegeben. Ist das ein M-Fahrwerk oder normal. Weil so weit ich weiß, ist ein M-Fahrwerk nicht gesondert in den Fahrzeugpapieren eingetragen sondern einfach nur durch die Höhe beschrieben.
Danke für eure Hilfe
MfG Steffen
AW: Wie tief ist ein 2,8er QP mit M-Fahrwerk?
Webrek schrieb:
Hallo
MfG Steffen
hatte das qp nicht serienmäßig ein m-fw???
wobei zu unterscheiden wäre, zwischen m-fw und einem fahrwerk im m!!!!
Das weiß ich leider auch nicht so genau ob das Coupe serienmäßig so ein M-FW hat. Deshalb frage ich euch ja. Schreibt mir doch mal eure Fahrzeughöhe , wenn ihr wisst das ihr ein M-Fahrwerk verbaut habt.
Mfg Steffen
M-Fahrwerk ist nicht bei den 2.8i Serie, erst an Modelljahr 00.
Gruss
Carsten
Ist es denn richtig das das M-FW nicht gesondert in den Papieren aufgelistet ist sondern nur durch die Höhe festgelegt ist.
Welche Höhe hast Du denn eingetragen, falls er noch original ist?
Gruss
Carsten
Also ein Z3 3.0i hat serienmäßig ein M-Fahrwerk? Auch die roadster?
das gilt nur für die QPs - bei den Roadstern war das M-Fwk immmer ein extra.
Die bestellten Extras müssten aber auf einem Aufkleber auf der ersten Seite des Servicehefts aufgelistst ein.....
Hi Steffen,
in meinem Schein steht unter Ziffer 13: 1306mm.
Unten im Fliesstext steht dann an erster Position: Ziff.13 auch 1291mm je nach Ausführung.
Also kann man wohl aus den Papieren nicht so recht ersehen, welche FW-Variante eingebaut ist.
Ausserdem gab es -wenn ich der Ausstattungsliste von 10/99 als Quelle nehme- keine Möglichkeit, das Coupé mit M-Fahrwerk zu bestellen.
Im 2001er-Katalog steht dann bei den Serienausstattungen was von "sportlicher Fahrwerksabstimmung", das M-Fahrwerk konnte man aber laut Katalog auch beim 3.0-Liter-Coupé nicht ordern.
Grüsse,
Tom
Bemüh mal die Suche! Das Thema haben wir schon bestimmt 3 mal durch gekaut.
Gruß Viktor
Auf Nachfrage bei einem BMW_Händler sagte man mir, daß ALLE Z3 Coupes das M-Fw eingebaut haben!
