hmpf - scheinbar gibt es da jede Menge an Geräuschursachen.
Na wenigstens ist mein Auto jetzt so ruhig wie es sein soll. Hoffentlich noch recht lang![]()
Sagt mal, wird denn diese Geräuschbeseitigung auf Kulanz oder Garantie gemacht? Meiner ist über 3 Jahre alt und ich habe noch eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie vom Händler.
BP
das hättest du wohl auch selbst geschafft , habs schon mal im Forum geschrieben :
Hallo, bei mir hat folgendes bei leichten Wingeräuschen, welche anscheinend vom Stoß der Gummidichtungen herrührten, geholfen :
1) Dichtungen mit Hirschtalg einreiben (sollte man sowieso zur Pflege tun)
2) angelernte Fensterposition löschen durch : Fenster ganz nach unten fahren, in der unteren Position binnen 10 Sekunden viermal nach unten drücken ( wenn die Tippfunktion dann nicht mehr geht, passt es)
3) Fensterheber neu anlernen ( rauffahren , 10 sec haten, runterfahren, 10sec halten , rauffahren, 10 sec halten)
Das hilft natürlich nur, wenn die Scheibenposition prinzipiell ok.
Schönen Gruß,
Z4Cruising
Schönen Gruß,
Z4Cruising
Hallo ,
so nun habe ich sie auch, allerdings erst ab 180 und nur auf der
Fahrerseite , zusätzlich habe ich noch bei starkem """"
Wassereinbruch auf der Fahrerseite b: , meinmeint die Gummis
müßten ausgewechselt werden.
Nächste Woche werde ich meinen M Zetti in die Werkstatt bringen
und bin auf das Ergebnis schon gespannt , da hier ja von verschiedenen
Ursachen berichtet wurde.
Ralf
So ich habe heute meinen Z4 aus der Werkstatt abgeholt und siehe dar, es scheint Windstill geworden zu sein. Die Gummis gehen jetzt auch sauber ineinander über auf der Fahrerseite, wie auf der Beifahrerseite. Der Meister sagte mir, dass jetzt auch das Dachgummi ausgewechselt worden ist. Er hat eine Probefahrt mit 180 gemacht und es war nichts mehr zu hören.
ich selber habe noch keine Probefahrt gemacht, werde es die Tage nachholen. Optisch sieht es schon mal sehr gut aus.
ups, alter Beitrag... geht ja aber ums gleiche...
habe die Windgeräusche auf der Beifahrerseite, seitdem die Tür ausgebaut war
Wenn ich das Fenster runter und wieder hoch mache, dann ist das Geräusch weg...
Kann es sein das meine Werkstatt die Tür nicht richtig bzw passgenau eingesetzt hat?
Vorher hatte ich das Geräusch ja nicht...
