Heinz_Ketchup
- 7 März 2005
Hallo an alle ZZZ & ZZZZ,
nachdem ich also lange suchen mußte hat mir ZetMan eine Anleitung als Anhaltspunkt geschickt. So muß man nicht gleich die teuren Teile von BMW kaufen. Alles was man(n) braucht: Kleinwerkzeug und eventuell einen Dremel oder ähnliches und ein bißchen handwerkliches Geschick! Heute habe ich mich also daran gemacht und das WS eingebaut. Vielleicht als Hilfe für "Leidensgenossen" hier eine kurze Beschreibung mit Bildern!
1. rechte Verdeckung der Gurtauf/abrollung lösen - sitzt sehr fest!
2. die darunter liegende Schraube lösen und die Abdeckung abnehmen.
3. die unteren Dichtungen der Überrollbügel entfernen - geht ganz leicht.
4. die vorderen Verkleidungen nach vorne und oben abnehmen - sind ziemlich fest drauf, daher ein wenig Werkzeughilfe nehmen und nach oben drücken, dabei etwas darunterlegen damit keine Schrammen passieren.
5. darunter sind jetz die Schraublöcher zu sehen
6. durch anhalten kann man nun Löcher anzeichnen die anschließend mit einemsehr kleinen Bohrer gebohrt werden, anschließend mit einem Dremel oder so etwas auffräsen bis es passt. Kleinere Ungenauigkeiten werden durch die Befestigungsleiste des WS abgedeckt.
7. Befesting anschrauben und alles wieder einbauen!
So, hoffentlich habe ich nichts vergessen! Und nun die Bilder dazu, mal sehen ob es klappt??
