dann mach doch erst mal das Fett weg
woran erkenne ich ob das relais defekt ist oder die kontaktscheibe am wischermotor verdreckt ist?
meine freundin hat mir berichtet dass der scheibenwischer auf 45 grad stellung ausgesetzt hat... konnte es bis dato leider nicht nachvollziehen.
vermute aber nach recherche entweder das relais oder die kontaktscheibe...
- Wischermotor incl. Gestänge 245€, ohne Prozente lag der glaub ich bei ca. 285€Wenn ich fragen darf, was hat nun der komplette Ersatz der Teile inkl. Arbeit gekostet?
Heute hat der Scheibenwischer seinen Dienst quittiert und ich musste meinen Zetti im """" stehen lassen.
Ich wollte zuerst das Relais wechseln, doch die BMW Händler haben dieses Relais nicht mal an Lager oder noch besser finden es im System nicht mal.
Mal schauen, ob ich den Zetti in den Winterschlaf schicken soll...
Hi
Ich hab noch ein Relais daliegen
und hier der Link zum Säubern...... http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1115530
Wenn nicht mehr blau, dann wurde es wohl schonmal getauscht.Hallo allerseits. Ich bin ebenfalls gerade dabei, das Relais zu tauschen. Allerdings stoße ich nun nicht auf drei Relais an der Rückseite des Sicherungskastens, sondern auf 4, da ist auch kein blaues dabei, alle sind schwarz. Und alle haben die gleich Nummer drauf stehen. Ich habe jetzt leider absolut keine Ahnung, welches das richtige Relais ist, das ich wechseln muss![]()
Ja richtig aber ich habe vier identische Relais die alle die gleiche Nummer drauf stehen habenWenn nicht mehr blau, dann wurde es wohl schonmal getauscht.
Die neue sind schwarz, alte sind blau
das ist dann komisch. Was fürn Auto fährst du?Ja richtig aber ich habe vier identische Relais die alle die gleiche Nummer drauf stehen haben
Ich fahre ein Aliendas ist dann komisch. Was fürn Auto fährst du?![]()
Aber da müsste sich was in den Schaltplänen finden....
