Wo ist beim Zetti der Türkontakt versteckt ?
riesti1
28 August 2011
Hallo Leute
kann mir jemand sagen , wo beim E85 der Türkontakt versteckt ist , und wie man dran kommt ......
Die ZV funktioniert nicht , und Schlüssel lassen sich auch nicht initialisieren
Danke
Habs kurz mal selbst geprüft. Der Türkontaktschalter befindet sich im Türschloss selbst. Wenn du an der Tür die Schließkralle per Hand zuschnappst, dann kannst du testen, ob das Fenster durch das Zuschnappen den letzten Zentimeter nach oben rückt. Die Kralle hat 3 Positionen: (C = offen), danach schnappt sie auf 90 Grad nach unten (hier geht das Fenster noch nicht zu) und danach kann man sie nochmals um ca. 25 Grad weiter reindrücken, bis sie einrastet. Jetzt geht das Fenster hoch. Sollte das bei Dir nicht der Fall sein, ist der Kontakt im Schloss hinüber. Dafür am besten mal Schloss ausbauen und schauen, woran es liegt.
  • Like
Reaktionen: DPZ
Den Post habe ich gebraucht. Ich habe das auf beiden Seiten mal ausprobiert, da bei mir die Fahrertürscheibe nie ganz hochfährt bzw. immer wieder ein Stück zurückkommt. Links reagiert der Sensor im Schloss nicht, rechts schon. Glaube, brauche ein neues Schloss.
Bist Du sicher, dass Du den Fensterheber nicht nur neu anlernen musst? Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir hier vor über zehn Jahren öfter über dieses Problem diskutiert haben - und es ging nie um ein neues Schloss. Ich hatte selbst einmal dieses Problem … vielleicht war es auch eine zu stramme Einsellung der Scheibe gegenüber den Dichtungen, ich weiß es leider nicht mehr :embarasse
Habe alle Varianten des Anlernens versucht. Keine hat geholfen.
Dass es das Schloss ist, ist aber gar nicht so weit hergeholt. Das Verhalten der Innenraumbeleuchtung und der ZV, sprechen dafür. Die Alarmanlage ist auch "off" seit dem. Kam alles quasi zusammen.
Bin zu 96% sicher. Werde nach dem Einbau berichten.
Du kannst ja mal das Drehfallenschloss bei offener Tür per Schraubenzieher zuschnappen lassen und schauen, ob sich die Symptome replizieren lassen. So kann man zumindest Dichtungseinflüsse ausschließen.
  • Like
Reaktionen: DPZ
Ich glaube, auf deinen diesen Vorschlag von dir aber in einem anderen Thread, bin ich schon gestoßen und habe es ausprobiert. Keine Reaktion auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite funktioniert der Test so wie er soll.
