Wo sitzt beim Z3 das Lichtmodul? bzw. Standlicht links schwach
Luigi
13 Januar 2004
Alter
45
Köln
BMW Z3 roadster 2,0i
hallo forumsfreunde,
weiss jemand wo das lichtmodul beim z3 sitzt? wir haben das problem, dass das standlich fahrerseite vorne und hinten nur schwach leuchtet. jemand eine idee was das sein kann?
Lichtmodul? Ähm, das ist (zum guten Glück) kein Z4.
Ein Z3 hat einen schönen alten, mechanischen Lichtschalter, von dem alles ausgeht. Das Standlicht links geht von der Rückseite des Lichtschalters mit dem Kabel grün/violett nach vorne zur Markierungsleuchte bzw. nach hinten zum Heck.
Abgesichert ist die Beleuchtung über die Sicherungen F33 und F37...wenn das Abblendlicht normal funktioniert, dann sollten die Sicherungen aber in Ordnung sein.
Grüße,
Tom
einfach mal das Leuchtmittel tauschen und
die Leuchten anständig von innen säubern - hat bei meinen "Funzeln" Wunder gewirkt !
hahaha leute.... mach 2 stunden sucherei und rumprobiererei haben wir das problem gelöst. ich habe versehentlich eine LKW 24V birne verbaut die natürlich bei nur 12V nicht richtig leuchtet :D
trotzdem danke
