Wenn du mit Ablendlicht fährst und die Lichthupe betätigst, wird das Xenon benutzt .
Bist Du Dir das sicher? Xenon reagiert ja nicht schnell genug für die Lichthupe. Die Birnen brauchen eine Zeit bis sie hell genung sind. Daher wird bei Xenon bei Betätigung der Lichthupe üblicherweise der Reflektor elektrisch verstellt. Mein Vor-FL hat das aber nicht. Dort funktioniert die Lichthupe nur mit den Halogenbirnen. Fernlicht geht wieder über Xenon. Ist das beim FL geändert worden?
bei euch auf Ebay gibts auch Xenon Kit`s mit H7 befastigung
Deswegen wird das Xenon nur dann als Lichthupe benutz, wenn das Ablendlicht sowieso an ist. Dann wird nur ein Spiegel umgeklappt. Wenn das Ablendlicht nicht an ist, dann wird beim FL auch die normale Halogenlampe benutzt, die nur für diesen Zweck eingebaut ist.Bist Du Dir das sicher? Xenon reagiert ja nicht schnell genug für die Lichthupe. Die Birnen brauchen eine Zeit bis sie hell genung sind. Daher wird bei Xenon bei Betätigung der Lichthupe üblicherweise der Reflektor elektrisch verstellt. Mein Vor-FL hat das aber nicht. Dort funktioniert die Lichthupe nur mit den Halogenbirnen. Fernlicht geht wieder über Xenon. Ist das beim FL geändert worden?
