Z3 QP 3.0i: Dachhimmel Stoff kommt runter
Wenn ich an den Zustand des Dachhimmels in meinem früheren E36 Compact denke, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Nachfrage nach dieser Tätigkeit das Angebot übersteigt. Bunker schonmal das notwendige Material, nach den Bildern kannst du ein Gewerbe anmelden... :thumbsup:
Das meiste hat mein Vater gemacht, der hat schon vor einigen Monaten Türverkleidungen von einem Audi mit Alcantara bezogen, von daher hat er 90% der Arbeit gemacht, ich war nur das Helferlein.
Und nein, das möchte er nicht nochmal machen ..... diese "Sauarbeit" ;)
So, die Aktion Dachhimel am Coupe ist nun auch vollbracht.
Hier nun einige Bilder vom Ausbau, und dann von der überarbeitung bzw. aufarbeitung des Dachhimmels.
1. Windschutzscheibe raus, A-Säulenverkleidung, Sicherheitsgurtschrauben lösen und B-Säulen Verkleidung ausbauen, C-Säulenverkleidung oben aushängen. Sonnenblenden, und Innenbeleuchtung, Lautsprecherabdeckungen ausclipsen... eigentlich alles was festgeschraubt ist.
Die A-Säulenverkleidung habe ich natürich vor dem Scheibenausbau demontiert, logisch ;)Anhang anzeigen 488544
2. Vorsicht bei den hinteren Halteblechen an den Seitenscheiben, die sind auch nur geclipst, sitzen aber etwas streng, ein Hebelwerkzeug für Kunststoffclips ist da sehr praktisch.
Dann kommt der Himmel langsam eh von selbst runter.
3. Vielleicht geht der Himmel auch Ohne Innenausstattung über die Türen raus, aber niemals über die Heckklappe ohne ihn zu knicken ?!
Das Material ist Karton mit einer dünnen Schicht Glasfaser besprüht, also sehr labil. Dann folgt die Strafaufgabe, nämlich die alten Schaumstoff und Kleberreste entfernen.
4. ....und so sieht er dann nach 1 Dose Verdünner :rolleyes5 und 2 Stunden "Strafarbeit" aus
5. dann kommt der Kleber und der Schaumstoff drauf, in diesem Falle ein 3 mm Schaumstoff für Dachhimmel vom Sattler. (12 Stunden trocknen lassen )
6. Nach 12 Stunden, oder 1 Tag später dann der Stoff, oder Alcantara / Dinamica, was man auch immer möchte beziehen. Um es gleich vorweg zu nehmen, es
sollte etwas Vorahnung und Erfahrung vorhanden sein, ansonsten geht das 100% in die Hose. Weil wenn der Kleber and Schaumstoff und Bezugsstoff haftet, wird es schwierig das ganze nachträglich zu justieren ! Und dann sollte es hoffentlich so aussehen :) :-)
Viel Zeit und Geduld ist auf auch auf alle Fälle nötig, und nun viel Spaß :t
Sieht sehr gut aus, so gut hab ichs bei meinem E36 nicht hinbekommen, aber es war okay für „mal eben aufm Garagenboden gemacht“ 😅
Hast du Scheibendichtung gerettet oder erneuert?
Die Windschutzscheibendichtung ist uralt und steinhart, die kannst nicht retten ?
Hier gibt es eine neue Scheibe inkl. neuer Dichtung :t
top arbeit, den alten Schaumstoff runter machen ist wirklich Strafarbeit.
E30 touring hat auch so so einen verstärkten Papphimmel.
aber ist doch super geworden - der Aufwand hat sich in jedem Fall gelohnt - viel Spass dann noch :-)
  • Like
Reaktionen: DIO
