Hallo Martin,
na den mal Glückwunsch zum neuen Auto, behandel in pfleglich!
Zu Deiner Frage abregeln/Höchstgeschwindigkeit: Generell regeln alle BMW ab, diese Abregelung ist allerdings mehr oder weniger genau, da Sie aud der Rückmeldung des Tachos an die Motronic basiert.
Da die Tachoeinheit sicherlich einer Serienstreuung unterliegt und natürlich auch vorauseilt (wie gesetzlich vorgeschrieben), können das schon einige Kilometer mehr oder weniger sein. Im Schnitt dürfte der Tacho rund 265 km/h beim Abregeln anzeigen.
Wenn jedoch - wie Du schreibst - das Auto bei Tacho 275 noch beschleunigt, dann ist das Limit wohl aufgehoben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann beim M-Coupé knapp 270 Km/h (tacho über 280), beim Roadster ca. 5 km/h weniger.
Dazu gibt es verschiedene Wege: 1.) Umprogrammieren der Serienmotronic mit Verändern der voreingestellten Werte: Kritisch, da Fehler beim Programmieren (z.B. der Spritanreicherung bei Vollast) für den Motor tötlich sind und außerdem ist die Betriebserlaubnis zweifellos erloschen.
2.) Einfügen eines sogenannten V-Max Moduls, das zwischen Tacho und Motronic geklemmt wird. Von (meines Wissens) einer Firma auch mit TÜV erhältlich.
Zu 1.): Kann eine BMW-Werkstatt Dir durch Auslesen per DIS sagen, würde ubrigens theoretisch den Kaufvertrag unwirksam machen, da das KFZ rechtlich gesehen nicht auf öffentlichen Strassen gefahren werden darf!
Zu 2.): Äh, schau mal in den Brief, ob da zu Ziffer 6 eine Veränderung eingetragen ist. Wenn nicht, kannst Du ein Modul so finden: Zündung aus, im Motorraum hinter dem Radhaus rechts öffnest Du den schwarzen Kasten mit der Motronic (ist ein bischen fummelig, die 3 Schrauben müssen 'rausgenommen werden, ggf. Wasserbehälter aushängen und beiseite drücken, aber das kriegt man hin). Dann siehst Du das Hauptkabel zum Steuergerät (wenn man es 'rauszieht silber) und ein paar andere kleinere Module (Vanos-Steuerung, etc.). Suche im Hauptkabelstrang nach dem überwiegend schwarzen Kabel mit einem dünnen, weissen Längsstreifen (Achtung Verwechslungsgefahr!!!). Ist dieses Kabel durchtrennt und an ein weiteres schwarzes Kästchen angeschlossen, dann hat Dein Auto ein V-Max Modul, dass man u.U. auch eintragen könnte.
Ich hoffe, das hilft weiter, 'lass was hören, wenn Du weitere Fragen hast.
Beste Grüsse
wuchtl
