Z4 2,5 si: Heizungsgebläse läuft nur auf Sparflamme
Saabboc
1 Mai 2011
habe meinen Zetti am Do. aus dem Winterquartier geholt und mußte feststellen, dass die Batterie den Wintertod gestorben ist (hatte sie nicht abgeklemmt). Starten ging nur mit Starthilfe - neue Batterie gekauft da die alte aus 09/2006 war. Soweit zur Vorgeschichte.
Bei der ersten Ausfahrt gestern musste ich feststellen, dass das Lüftergebläse nicht bzw. nur noch mit sehr langsamer Geschwindigkeit läuft (unabhängig von der Stellung der vorgewählten Lüfterdrehzahl). Da die Aussentemperatur nur so bei 10°C lag, bekam ich den Innenraum bei offenem Dach kaum warm. Die Heizung und die Klappen scheinen normal zu arbeiten (man hört das Umschalten für Luft oben/unten/zu etc.).
Hat jemand eine Idee? Hab ich mir durch die Starthilfe evtl. das Steuergerät geschossen? Hat der Lüfter verschiedene Sicherungen für verschiedenen Geschwindigkeiten?
Gruss und schöne Osterfeiertage!
Jörg
Hallo Saabboc, es kann dauern bis alle Steuergeräte nach langem Stromverlust wieder voll funktionieren. Bei meinem Batteriewechsel mit knapp 24 Stunden Stromunterbrechung ging zunächst die Heizung nicht richtig, sowie das automatische leichte Runterfahren der Scheiben beim Türöffnen. Ich dachte es wäre was kaputt, aber nach ein oder zwei Tagen hatte sich alles wieder eingeregelt und seitdem funktionierts wieder.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Hallo Gerhard,
danke für die Info. Scheint man ja selber nicht zurücksetzten zu können. Werde wohl mal in meine Werkstatt fahren und darum bitten den Transportmodus zurückzusetzen.
Gruss Jörg
Ich vermute, dass hat nichts mit dem Transportmodus zu tun, denn das Problem haben mehrere Zettis (unser 2. mit eingeschlossen).
Thermostat wurde schon gewechselt /(war ebenfalls defekt), Bedienamatur getestet, Potis arbeiten alle richtig, Beide Schläuche zum Wärmetauscher sind warm/heiß. Ich vermute es liegt an der Stelleinheit deer Mischerklappe. Konnten bisher aber noch nicht nachschauen.
Gruß Utze
Im Transportmodus gehen z.B. Klimaanlage (Kompressor) und Heckscheibenheizung auch nicht. Leider schrieb der TE nix dazu.
MfG Gerhard
